Bmw 330D -00, millainen akku.?
  • Alweissi
    • 106
    • Etelä-Pohjanmaa
    Voi sitä tunnetta kun aamulla hyppäät autoon ja avaimesta ei tapahdu mitään. #!$&
    No ei kyseessä taida olla kuin akku. Hehkutus --> pyörähti kerran ja "naks" --> uudelleen yritys on kuin *askaa junnais ja "naks naks".. =)
    Kysymys: en ole koskaan edes vilkaissut, millainen akku tuolla loosterissa on. 330D sedan -00.. Amppeerit jne..? Onko jotain sinne suositella.?
    Käyn työpaikan autolla hakemassa iltapäivällä..
    En tiedä säikähtikö poika yön +/- nolla lämpötilaa, kun talli tuntui kivemmalta paikalta jäädä.
    F10 525D M-sport sedan -10, e46 330d sedan -00
    "think wise, think geek, be a engineer"
  • sassi
    • Apr 2008
    • 416
    • Nivala
    Varaosaliikkeet osaa kyllä myydä sinulle oikean akun, kun vain kerrot auton merkin ja mallin.
    Mutta ennen uuden akun ostoa kannattaa ladata akku täyteen ja sen jälkeen varmistaa, ettei autossa jää joku sähkölaite päälle, joka sitten tyhjentää akun. Esim. peräkontin sisävalo riittää siihen, että aamulla akku on tyhjä.
    Alkuperäisessä bemarin akun kannessa on myös tarkistussilmä, josta näkee että onko akku mielestään vaihtokunnossa. En muista miten sitä tulkittiin, mutta sen akun päällä on ohjeet.
    Sain aikoinani Mazdaan oston yhteydessä uuden akun, kun pirssiä hakiessa akku olikin tyhjä. Edellisenä päivänä kävin sen koeajamassa, eikä ollut ongelmia. Myöhemmin sitten kotona autoa "nuohotessa" huomasin, että peräkontin valo paloi myös luukun ollessa kiinni, oli helppo katkaisijan säätöhomma... Noh, tulipahan uusi akku kaupan päälle
    Sassi
    - F10 530d
    - KTM 690 Enduro
    Ex. E90 330d, E46 330d
    • Alweissi
      • 106
      • Etelä-Pohjanmaa
      Huhhuh. Pelattiin vielä markoilla kun olen tosiaan viimeksi akun ostanut, no summat oli samat, mutta liite eri. Vartan 100A akku 220€. ihan aikuisten oikeasti, ei kiitos!
      Tulipa sitten 90A ad eiköhän sekin pyöritä. Vakio näkyi olevan 95A bmw tarroilla.
      Kovat on katteet noissa. kun ad:kin taisi olla 120€ ja pikku juttelulla 88€ ja lopuksi 80€..
      Joku tietysti haukkuu tämän ad:n akun, jotenkin sellainen tutina jo minulla..
