E46 lämmityslaitteen läpät? Ei puhalla tuulilasille.
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Kohteena facelift E46 320d touring, automaatti-ilmastoinnilla. Jossain vaiheessa oli lopettanut puhaltamasta tuulilasille, ja eilen sitä sitten tutkittiin. Inpalla ei vikakoodeja, ja moottorit toimiii oikein. Siinä tallin hiljaisuudessa sitten kuului napsahtelua kojelaudan sisältä, kun vaihteli napista puhallusta tuulilasille ja pois. Purettiin hansikaslokero ja sen taustamuovit pois niin, että saatiin tuo tuulilasin puhallusta ohjaava moottori esille, tai pitäisikö sanoa, näkymään sen verran, että juuri käsiksi pääsee. Moottori lähti kyllä irti. Sen vastinkappale ei sitten liikahtanut käsinkään, eli jotain on jumissa niin, että läpät ei pääse kääntymään. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
    Koko lämmityslaitteen vaihtamien taitaa vaatia koko kojelaudan irrottamisen. Olisiko mitään mahdollisuutta päästä niihin läppiin käsiksi ilman koko kojelaudan purkamista niin, että saisi vaikka käännettyä tuon tuulilasin puhalluksen pysyvästi päälle?
