Valvetronicin poiskoodaus.
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 113
    • Laihia
    Tuli tehtyä elämäni suurimia virheitä ja tuli ostettua n42:lla oleva e46 compact. Yllättävän hyvä auto ajaa mutta siinä on pari ongelmaa (yllättyneet parijonoon)
    Valvetronicin on edellinen omistaja vetänyt vissiin asentoon x valvetronicin. Tuntuu hyvin silti vajaamukiseksi liikkua, mutta moottorin vikavalo aiheuttaa päänvaivaa leimallekkun pitäisi mennä ja auto on liian "uusi"
    Toinen vika on se, että jää acc päälle vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta eli pyyhkiöillä voi pyyhkiä ja radiota kuunnella. Tämä vissiin johtuu kontin johtosarjasta, onko jollakin faktaa tästä vai onko taas huhuiltu mututietoa mulle. Ja jos pystyy ohjelmoimaan valvetronicin niin, että ei tule vikakoodeja niin millä ohjelmalla sitä lähetään toteuttamaan onko ihan INPA vai meneekö hifimmäksi.
    E46 316Ti "Milf" Compact
    EXÄT
    -97 523I Touring Oxfordgruen
  • pyxq
    • Oct 2019
    • 113
    • Laihia
    Vikakoodit lähti pois nollaamalla, jos pysyy poissa niin hyvä. Mutta ACC:n päälle jäämis viasta ei ole vielä käryä eikä kiinnostusta ennen leimaa älyttömästi panostaakkaan. Ja oonko ymmärtänyt oikein, että konepellin vaijerin vikan pätkän vaihtoa puskurit lamput ja flekti+muovi poies?
    EXÄT
    • pyxq
      • Oct 2019
      • 113
      • Laihia
      Vinkki vitonen takajarrukilpien vaihtoon 16mm hylsyyn tekee uran rälläkällä tms lenkki siihen ja hylsyn sisälle 1/4" hylsy jonka välityksellä vasaroidaan 16mm hylsy kunnolla kiinni sitten pikku naputusta ja vääntöä. Molemmat vaihdettu ja ei mitään ongelmaa. Vikakooditkin pysyi poissa koeajolla (koputtaa puuta)
      EXÄT
      • antti
        • Sep 2002
        • 732
        Mulla on radio toiminut kahdessa e46 compactissa ilman avaimia.
        E46 325ti Compact
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 243
          • Päijät-Häme
          Originally posted by pyxq View Post
          Toinen vika on se, että jää acc päälle vaikka ottaa avaimen pois virtalukosta eli pyyhkiöillä voi pyyhkiä ja radiota kuunnella. Tämä vissiin johtuu kontin johtosarjasta, onko jollakin faktaa tästä vai onko taas huhuiltu mututietoa mulle. .
          Pitääkin toimia niin kauan ennenkuin avaa jonkun oven. Ikkunat, ym
          Bmw 525iA -02
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 113
            • Laihia
            Joo siel jäi myös mittaristoon valot vaikka avas oven löi kiinni ja jätti auton siihe istumaan ovet lukossa. Huomasin myös semmosen, että irrottamalla radion niin toimii "normaalisti" eli ei jää mittaristoon virrat päälle tms
            EXÄT
