M54B30 tikitys kylmäkäynnistyksessä apuja (video)
  • bahama
    • Jan 2022
    • 40
    Itselle ainakin ihmeellinen ongelma, eli seisonnan jälkeisessä kylmäkäynnistyksessä kone tikittää/naputtaa joitain sekunteja. Ääni on tyyliä rautalangan hakkaus metalliin, videot alla. Kesto on jokseenkin riippuvainen seisomisen kestosta, jos illalla on ajanut ja aamulla lähtee niin kestää alle puoli sekuntia, pidemmällä seisonnalla yleensä ollut muutamia sekunteja. Kerran kuitenkin kesti yli 15 sekuntia. Kaasua en ole kokeillut painaa mutta äänen taajuus laskee kierrosten mukaan kun kierrokset laskevat käynnistyksen jälkeen eli kierrosten mukaan menee. Öljynpainevalo sammuu aina normaalisti käynnistyksen jälkeen ja mitään koodeja ei anna.
    Mikähän tälläisen voisi aiheuttaa? Jotenkin omalla logiikalla liittyisi siihen että öljy valuisi pois jostain missä sen kuuluisi pysyä kun kerran seisonta-aika vaikuttaa? Apulaitteet kaiketi voi sulkea pois kun ei siellä kai mikään voi riippua seisomisajasta? Olisko fiksummilla ideaa mikä voisi olla hätänä ja mistä se johtuisi? Tai jopa kokemusta kyseisestä ongelmasta? Vaikeahko diagnosoida kun vaatii seisonnan ja kestää vaan sekunteja. Vaikka muuten toimii ongelmitta niin ei tuollanen ääni moottoriin varmaankaan kuulu. Tehnyt tätä niin pitkään kun muistan.
    Ääni loppuu noin viiden sekunnin kohdalla: https://streamable.com/tnk0r8
    Ääni jatkuu mutta taajuus laskee kierrosten mukaan: https://streamable.com/r9dt9w
    E46 330i
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Öljynsuodatinkotelon takaisku tykkää näissä alkaa falskaamaan, silloin tekee juuri tuota kun kestää hetken pumpata öljyt
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • bahama
      • Jan 2022
      • 40
      Mistä se ääni sitten tulee kun pumppaa öljyä ylösja onko pahat tilanteet sen suhteen?
      E46 330i
        Nostajat naputtaa, kun ääni lakkaa niin pykälä päälle ja kytkin ylös.
        • bahama
          • Jan 2022
          • 40
          Eli tuskin on kovin suurta vahinkoa tapahtunut? Voiko tota mikään muu esim nostajissa itsessään oleva vika aiheuttaa vai voiko hyvillä mielin laittaa suodattimen jalan/venttiilin vaihtoon? Eikö ton venttiilin vuoto aiheittaisi öljynpainevalon palamista sen aikaa kun nostaa öljyt yläkertaan? Kuinkahan "normaalia" tällänen ääni on kun auto kumminkin yli 20v jo niin ylireagoinko vai onko ihan aiheellista hoitaa pois ensitilassa?
          E46 330i
          • Santer1
            • Apr 2024
            • 23
            Hei mulla on välillä tätä samaa ääntä kuultavissa. En ole vielä kerinnyt tuumailemaan enempää kun toinen e46 enempi työnalla. Oon myös miettinyt että voiko johtua siitä kun auto käy laihalla, niin nakutuksenesto alkaa sitten toimimaan kun ääni katoaa
            • bahama
              • Jan 2022
              • 40
              Omaan korvaan kuulostaa aika hurjalta että tuollasesta johtuis, ja koodi sieltä ainakin löytys jos laihalla kävis. Kauan sulla kestää ääni?
              E46 330i
              • Santer1
                • Apr 2024
                • 23
                Ääni kuuluu kylmäkäynnistyksessä muutaman sekunnin max. Juu ja laihalla käy kone. On moottorin vikavaloakin välissä sytytellyt
                • ritariässä
                  • 4116
                  • Raisio
                  Yleensä ne venanostomet naputtaa. Kanavat öljykarstasta tukossa. Paljon ajettu kone ja lyhyttä ajoa ja öljylaadullakin merkitystä.
                  • bahama
                    • Jan 2022
                    • 40
                    Eikö ne sillon naputtas koko ajan eikä seisomisen jälkeen paria sekuntia? Oiskohan jotain varmaa tapaa selvittää onko ns normaalia vanhan auton ääntelyä vai että ihan vikaa esim tossa öljyventtiilissä? Ajettu kuitenkin alle 200k ja öljyjäkin vaihdettu tiuhaan
                    E46 330i
                    • bahama
                      • Jan 2022
                      • 40
                      Sellaset testit voitas tehdä et käyttää autoa, sammuttaa, kattoo tyyliin 5 min jälkeen öljyt, laittaa muistiin ja seuraavana päivänä kattoo uudestaan onko noussu. Näin ehkä sais selville vuotaako ylhäältä öljyt?
                      E46 330i
                      • Morohei
                        • Mar 2017
                        • 8
                        Oma vekotin pitänyt samaa ääntä myös aina. En kovin huolissani ole ollut kun ääni kestää ainoastaan muutaman sekunnin ja ainoastaan kylmänä eikä se ole vuosien saatossa muuttunut, mutta mitä asialle voisi tehdä? Öljynä itse käyttänyt castrol 0w40
                        - e92 m3 -08
                        - e46 330ci -01
                        - tunturi pappa -74
                        - Chevrolet impala 350cid 2d ht -73
                        - Plymouth Duster 496cid -70
                          Kone purkuun, pesu, öljykanavien rassaus, uudet nostajat, uusi suodattimen takaisku, uusi öljypumppu. Pitäisi ääni loppua. Juu ei, kukaan ei ko. äänen takia tee em. listaa.
                          Eli takaiskun uusinta ja öljynvaihto, jos ääni häviää tai ei häviä niin vaihde päälle ja kytkin ylös.
                          • Latexi81
                            • 160
                            Tekisin samat kun yllä, mutta lisäisin reilien vaihdon listaan(osat nro2). Tämä siksi koska siellä on tod. näk. liikaa välystä nostajien ja reilin välissä, öljynpaine tippuu kun öljyt lämpenee ja kone alkaa kalkattaa. Itselläni on m52 ja lähes aina tehnyt samaa. En murehtisi liikoja.
