-99 328 ABS/brake/Asc valo ei sammu
  • zzzm
    • Oct 2014
    • 6
    Elikkä p0500 vehicle speed sensor A vikakoodia pukkas. Vasen taka ABS sensori nyt vaihdettu, vikakoodi nollattu eikä koodia enää tule. Silti nää valot jää päälle. Mitähän pitäis seuraavaks tehdä?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Itse juuri saman ongelman kanssa (autona tosin E39) painineena ainoa helppo tapa jäljittää vika on katsoa INPAsta livedatalla miltä anturilta tulee väärää signaalia.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • zzzm
      • Oct 2014
      • 6
      Tuota vähön epäilinkin. Että vielä joku anturi entinen. Osaatko sanoa miten tollasen inpa setin halvimmalla sais itse kasaan? Kaapelin näköjään sain muutamalla kympillä. Entäs softa? Vai oisko sama viedä korjaamolle. Oli vasen taka anturikin entinen, kun vakkari alkoi toimimaan anturivaihdon jälkeen.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        softa ei maksa mitään.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • zzzm
          • Oct 2014
          • 6
          Mulla on sellanen halpa Bluetooth dongle jolla nytkin luin koodit car scannerilla. Toimiskohan se sen softan kans?
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            Ei toimi, pitää olla se parin kympin k+dcan kaapeli ja Windows-läppäri, softat tosiaan saa netistä ilmaiseksi.
