e46 318i Ilkeä tyhjä käynti..
  • jiko
    • Apr 2019
    • 24
    • savonlinna
    Terve! Tuttavan autossa (n42b18) oli ongelmaa, kun leimalla oli vikakoodi muistissa, mutta mitään merkkivaloja ei näkynyt taulussa. Vikakoodit olivat 2781 ja 2731, eli imupuolen VANOS ja nokka-akselin asentoanturi. Tuttava oli ostanut uuden nokka-akselin asentoanturin, ja minä sen vaihtelin, mutta siitä ei ollut apua, sillä samat koodit olivat edelleen taulussa. Huomasin samalla, kun irrotin anturin, että se oli hyvin valkoisessa öljyssä, vaikka öljyt oli vaihdettu noin 3000 km sitten. Tuttava ajaa päivittäin noin 9 km matkaa, nopeudella +80 km/h.
    Vaihdoin sitten öljyt motor flushin kanssa, ajatellen, että siellä voisi olla vain likaa jossain välissä, ja samalla puhdistin VANOS-solenoidit. Lopputulos oli, että auto käynnistyy, kierrokset nousevat 2000 rpm:ään, minkä jälkeen ne laskevat 1200 rpm:ään, mutta samalla alkoi kuulua hyvin ikävä ääni, aivan kuin jokin hakkaisi jotain vasten. En oikein osaa kuvailla ääntä tarkemmin. Luin vikakoodit uudestaan, ja nyt siellä oli vikakoodi molemmista VANOS-järjestelmistä sekä asentoanturista.
    Kierroksilla noin 3000-5500 rpm auto kuulostaa täysin normaalilta, mutta heti, kun kierrokset lähestyvät 2000 rpm, moottori kuulostaa siltä, ettei se "tykkää elämästään". Olisiko sinulla veikkauksia, mikä voisi olla mennyt rikki?
    e36 316i -98
    ex :e30 316i -89
    ex :e46 320d -01
    Onko vaihdetut anturit alkup. bmw-kamaa vai jotain muuta ?
    • jiko
      • Apr 2019
      • 24
      • savonlinna
      Tällä hetkellä on orkkikset paikallaan. Ja febin kuraa se oli sinne ostanu.
      e36 316i -98
      ex :e30 316i -89
      ex :e46 320d -01
      • jiko
        • Apr 2019
        • 24
        • savonlinna
        Nonni. Venakoppa otettu irti. Jakoketjun laahaimetha siellä oli tuhannessa osassa
        e36 316i -98
        ex :e30 316i -89
        ex :e46 320d -01
        • jiko
          • Apr 2019
          • 24
          • savonlinna
          Jännä että sitku vanoksen solenoidit otti irti nii sit vasta rupes käymää ilkeästi
          e36 316i -98
          ex :e30 316i -89
          ex :e46 320d -01
          • azlakki
            • Oct 2015
            • 167
            Onhan sillä muutama pienehkö jobi esim muuttaa nokka-akselien asentoa kampiakseliin nähden ja ihmettelee venttiilien avautumista suhteessa männän asentoon.
            Saattaa suuttua ja ECU asettaa limb-moodin eikä mikään toimi normaalisti.
