No ainakin tuollaista oven tavaralokeroon ripustettavaa mallia löytyy:
http://bmw.dealerfit.com/store/image...HolderUniv.jpg
Sen osanro on:
82-11-0-027-936
Lisäinfoa: http://bmw.dealerfit.com/store/bmw-3...1389_13634.php
Mukiteline e46:seen?
Olisiko tuohon e46 malliin olemassa mitään muuta mukitelinettä kuin pelkästään tuohon puhelimen/lokeron paikalle asennettava malli?
En viittis puhelinta purkaa kun se on minulla käytössä.
Kiitos tästä, säästyinpähän systeemin purkamiselta etukäteen. Pitää hommata laatikko tai mukiteline tohon.Originally posted by tiikeri View PostItse vaihdoin puhelimen pohjan tilalle liukukannellisen säilytyslokeron. Siellä puhelimenpohjassa oli yks 5x5 cm piirilevy ja lisäksi otin pairing-napin irti siitä pohjasta, molemmat pysty jemmaamaan helposti keskikonsolin sisälle. Vaihto ei vaikuttanu lainkaan bluetoothin toimintaan.
Itse vaihdoin puhelimen pohjan tilalle liukukannellisen säilytyslokeron. Siellä puhelimenpohjassa oli yks 5x5 cm piirilevy ja lisäksi otin pairing-napin irti siitä pohjasta, molemmat pysty jemmaamaan helposti keskikonsolin sisälle. Vaihto ei vaikuttanu lainkaan bluetoothin toimintaan.Originally posted by Jisv View PostMukitelineitä tai edes säilytyslaatikoita olen ehtinyt itsekkin kaipaamaan siihen keskelle. Tällä hetkellä siinä on puhelimen pohja, joka sinällään on minulle täysin turha, koska puhelinjärjestelmä toimii kuitenkin bluetoothin välityksellä. Ongelma vaan taitaa olla se, et kyseinen pohja sisältää myös BT:n tarvitseman elektroniikan, joten sitä ei voi suoraan vaihtaa pois siitä.
Pitäisi tutkia asiaa, että voiko elektroniikat jemmata johonkin muualle ja asentaa mukitelineet päälle.
Pienenä päivityksenä tähän, että tilasin nuo tuon mukitelineen, sen viereen tulevan lokero/kolikkoteline-hässäkän, sekä keskikonsolin perään tulevan liukukannella olevan lokeron (jossa siis ennen oli tuhkis) jälleenmyyjältä. Noille tuli hintaa noin 75 eur. Asennuskin onnistui heittämällä.
Tavarat tulivat kolmessa päivässä, ja palvelu oli muutenkin ensiluokkaista. Eli suosittelen lämpimästi Raision Autokeskusta
Eli ne ulosvedettävät osat niistä kahdesta tuhkiksesta on korvattu peruslokeroilla? Ahaa, täytyypä tuotakin vähän tiedustella liikkeestä kun sinne menen sitä mukitelinettä tilailemaan.Originally posted by ruikki View Postmulla on tupakoimattoman paketti.
eli lokeroita tilalla ja tupakansytyttimen tilalla on suojatulppa mutta on kuitenkin virran ulosotto.
Samat periaatteet mullakin tupakoinnin suhteen. Takana löytyy multakin pari telinettäOriginally posted by ruikki View Postjuu. ei kuulu tuo tupakointi muuten laajaan paheiden sarjaan.
enkä kyllä autossa polttas vaikka kuuluski.
mukitelinettä ei itelläkää oo edessä ja sitä kyllä kaipais. takaa löytyy keskikyynärnojasta kaks.
. Taitaa olla vakio ainakin farmarissa. Mikäköhän järki tuossakin on, ettei kuskille vakiona ole?
Mulla on ihan samanlainen. Muuta en kaipaakaan, mutta se mukiteline olisi kyllä etenkin kesäaikaan ihan kätevä.Originally posted by ruikki View Postmulla on tupakoimattoman paketti.
Jep, ja onhan tuo jopa fiksua hommata autoonsa jotain sellaista mistä on oikeasti hyötyä
Hieno juttu kyllä että täällä ihmiset viittii auttaa. Tuntuu todellakin siltä että päädyin oikeaan autoon merkinkin osalta
Tuo on kanssa jännä juttu että autossani (kts. kuva threadin eka viestissä) on kaksi eri tuhkista, tuon keskikonsolin oikeassa reunassa ja myös etukonsolin alareunassa.... varsinkin kun en polta eikä kukaan tule autossani koskaan polttamaankaan! Mieli tekisi yrittää muuntaa niistä joksikin CD-telineitä tai vastaavia (kun tuossa Business-soittimessa ei ne .mp3-levyt toimi. Noissa postatuissa kaavioissa kyllä näkyi olevan ainakin tuon keskikonsolin tuhkikselle jotain vaihtoehtoa, onneks.
Ja niin kuin ajattelin etten ostoa että tämä on hyvä 'ihan näin'
Ja tuosta mukitelineestä:
Itse vaihdoin myös noiden lokeroiden tilalle mukitelineet.
Kävin merkkiliikkeestä hakemassa ja maksoi n. 55€
Pakettiin kuului: etuosa eli mukitelineet ja takaosa eli esiin pyöräytettävä kolikkoteline.
RealOEM:n kuvassa osat 5 ja 6. Kun tilaat merkkiliikkeestä, niin tuo osa nro. 6 sisältää
automaattisesti nuo osat nro. 7 ja 8.
Asennus on erittäin helppo.
Vanhat lokerot lähtee irti, kun ottaa kiinni etureunasta ja nostaa. Voi olla tiukassa,
mutta noin se kuitenkin lähtee.
Ja kolikko+mukitelineet vastaavasti painamalla paikoilleen, ensin kolikkoteline
taakse ja sitten mukitelineet siihen eteen.
Kiinnitys perustuu siis pieniin muoviklipseihin, joita näkee joka paikassa.
