Mukiteline e46:seen?
  • lucky
    • Oct 2008
    • 94
    Moikka,
    Rekisteröidyin juuri, ja on mahtavaa että on tällainen foorumi, täällähän on tietoa vaikka kuinka
    Minulla olisi yksi kysyttävä homma, joka voi ehkä kuulostaa pieneltä, mutta olisi kiva saada hoidettua. Ajossa on mukana usein jotain juotavaa, ja pelolla odottelen sitä hetkeä kun kuuma kahvi putoaa syliin 100 km nopeudessa...
    Eli olen miettimässä mikä olisi kätevin (ja huokein!) tapa hommata mukiteline tuohon omaan 2005 E46 316:seen. Nykyään se näyttää tältä:
    Olen katsellut noita originaaleja varaosia netistä, ja tuohon keskikonsoliin näyttäisi olevan tuollaista mukitelinettä kahdelle mukille saatavilla. Tyyliin tälllaista: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-O...mZ350113753548
    Kuitenkin jos katsoo tuota ilmoituksen kuvaa, teline ei vie tuota koko konsolin pituutta, vaan on n. puolet siitä. En oikein tiedä mikä olisi nyt oikea ratkaisu tähän...voiko tuon kuitenkin hommata ja asentuuko se nykyiseen autooni tuohon nykyiseen konsoliin? Hintaa kuitenkin tulee jonkun verran, enkä haluaisi ostaa ihan turhaan
    Muutenkin kiinnostaisi tietää mikä on paras paikka noita varaosia ostaa kun eteen kuitenkin tulee jossain vaiheessa? Onko Suomessa jokin kattava kauppa/sivusto, mistä löytyisi pikaisella haulla osia?
    Kiitti etukäteen jos joku viitsii vastailla!
    Lucky
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Paras paikka ostaa tuollaisia varaosia on jälleenmyyjä. Sieltä löytyy kaikki tarvittavat pikkunippelit.
    www.realoem.com on ehkä paras sivusto, jos haluat tietää mitä tarttet.
    Tuossa linkki keskikonsolin osiin http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=51&fg=35
    Ja tervetuloa sivustolle...
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • ruikki
      • 585
      kl-varaosat myy bemarin ja mersun osia.
      mutta monesti voit saada halvemmalla ihan merkkiliikkeestä. kannattaa aina kysellä ja vertailla.
      motonetista löydät myös perus huolto-osia.
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • lucky
        • Oct 2008
        • 94
        Kiitos paljon vastauksista. Tosi hyvä tuo taulukko, siellähän on eroteltu kaikki!
        Vielä kun löytäisi jostain pätevän taulukon siitä mikä on ollut vakiovarusteena ja mitkä extroja silloin 2005 316-malliin....:think Jotakin on netistä löytynyt mutta osa niistä on vähän ristiriitaistakin tietoa.
        • ruikki
          • 585
          tuoltaki saattasit jotaki löytää. en oo ite vielä perehtyny...
          • jani73
            • 4317
            Nuo realoemin hinnat pitää aika hyvin kutinsa suomen merkkiliikkeillä kun muuttaa dollarihinnat suoraan euroiksi.
            Varustelistan saat merkkiliikkeestä kun kerrot niille vin-koodin 7 viimeistä merkkiä. Lista pitäisi saada ilmaiseksi.
            Ja tuolta sitten koodit selville.
            • siksta
              • May 2004
              • 675
              • Orimattila
              Ja tuosta mukitelineestä:
              Itse vaihdoin myös noiden lokeroiden tilalle mukitelineet.
              Kävin merkkiliikkeestä hakemassa ja maksoi n. 55€
              Pakettiin kuului: etuosa eli mukitelineet ja takaosa eli esiin pyöräytettävä kolikkoteline.
              RealOEM:n kuvassa osat 5 ja 6. Kun tilaat merkkiliikkeestä, niin tuo osa nro. 6 sisältää
              automaattisesti nuo osat nro. 7 ja 8.
              Asennus on erittäin helppo.
              Vanhat lokerot lähtee irti, kun ottaa kiinni etureunasta ja nostaa. Voi olla tiukassa,
              mutta noin se kuitenkin lähtee.
              Ja kolikko+mukitelineet vastaavasti painamalla paikoilleen, ensin kolikkoteline
              taakse ja sitten mukitelineet siihen eteen.
              Kiinnitys perustuu siis pieniin muoviklipseihin, joita näkee joka paikassa.
              F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • kilofasu
                • Jun 2008
                • 127
                Muakin houkuttaa toi mukiteline. Samoin käsinoja. Paljon on tietysti kaikenlaista muutakin ehdottomaa tärkeitä tavaroita mitä en välttämättä tarvitse. Pirusti vaan menee rahaa, mutta harrastuksethan on väärät ellei kaikki rahat mene.
                Kalusto:
                e39 530dA -02 M-Sport
                e46 320ciA -00
                Yamaha FZS1000 Fazer -03
                Opel Ascona B 2.0S -80
                Tunturi Automat
                "Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
                Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
                Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.
                • lucky
                  • Oct 2008
                  • 94
                  Jep, ja onhan tuo jopa fiksua hommata autoonsa jotain sellaista mistä on oikeasti hyötyä Hieno juttu kyllä että täällä ihmiset viittii auttaa. Tuntuu todellakin siltä että päädyin oikeaan autoon merkinkin osalta
                  Tuo on kanssa jännä juttu että autossani (kts. kuva threadin eka viestissä) on kaksi eri tuhkista, tuon keskikonsolin oikeassa reunassa ja myös etukonsolin alareunassa.... varsinkin kun en polta eikä kukaan tule autossani koskaan polttamaankaan! Mieli tekisi yrittää muuntaa niistä joksikin CD-telineitä tai vastaavia (kun tuossa Business-soittimessa ei ne .mp3-levyt toimi. Noissa postatuissa kaavioissa kyllä näkyi olevan ainakin tuon keskikonsolin tuhkikselle jotain vaihtoehtoa, onneks.
                  Ja niin kuin ajattelin etten ostoa että tämä on hyvä 'ihan näin'
                  • ruikki
                    • 585
                    mulla on tupakoimattoman paketti.
                    eli lokeroita tilalla ja tupakansytyttimen tilalla on suojatulppa mutta on kuitenkin virran ulosotto.
                    • Laku
                      • 17474
                      Mulla on ihan samanlainen. Muuta en kaipaakaan, mutta se mukiteline olisi kyllä etenkin kesäaikaan ihan kätevä.
                      - BMW E81 118i since 2017
                      • Tomppa123
                        • 1980
                        • Salo
                        Itsekkin tuota mukitelinettä kaipaillu, täytyy varmaan vierailla marmoritiskillä
                        • ruikki
                          • 585
                          juu. ei kuulu tuo tupakointi muuten laajaan paheiden sarjaan.
                          enkä kyllä autossa polttas vaikka kuuluski.
                          mukitelinettä ei itelläkää oo edessä ja sitä kyllä kaipais. takaa löytyy keskikyynärnojasta kaks.
                          • Laku
                            • 17474
                            Samat periaatteet mullakin tupakoinnin suhteen. Takana löytyy multakin pari telinettä . Taitaa olla vakio ainakin farmarissa. Mikäköhän järki tuossakin on, ettei kuskille vakiona ole?
                            • Jisv
                              • Oct 2008
                              • 461
                              • Pori
                              Mukitelineitä tai edes säilytyslaatikoita olen ehtinyt itsekkin kaipaamaan siihen keskelle. Tällä hetkellä siinä on puhelimen pohja, joka sinällään on minulle täysin turha, koska puhelinjärjestelmä toimii kuitenkin bluetoothin välityksellä. Ongelma vaan taitaa olla se, et kyseinen pohja sisältää myös BT:n tarvitseman elektroniikan, joten sitä ei voi suoraan vaihtaa pois siitä.
                              Pitäisi tutkia asiaa, että voiko elektroniikat jemmata johonkin muualle ja asentaa mukitelineet päälle.
                              e46 non m-sport touring
                              Dieselin kulutus
