e46 320D Injection volume 0
  • DesXa
    • Aug 2024
    • 3
    Terve bemari kansalle, potilaana tommonen 2003 vuotinen e46 farkku 320d commonrail. Kaikkihan alkoi startin vaihdolla kun lämpösenä startti alkoi naksuttamaan ja ei pyörittänyt moottoria, kylmänä aina laakista käyntiin. operaation jälkeen ei enään tahdo käynnistyä millään, pyörittää kyllä konetta. vika koodit Inpalla luettuna DDE kertoo p1427 eli imusarjan läppien koodi, ei ole ennen vaikuttanut. EWS ei kerro mistään muista koodeista kun jännite tason alhaisuudesta kun vaihtelen välillä akkuja. sen poistamalla ei jää mitään koodeja. erehdyin menemään katsomaan mittariston koodeja ja siellä osui silmään can väylän ns live data. kierrosluvut näkyy mutta injection volume on 0 ? DDE live dataa seuranneena raili paine n.600 bar, moottorin kierroksia startilla 300rpm ja kaikki muut on vihreällä alueella eli ok ? miksei tämä lähde enään käyntiin. avaimen ilmeisesti tunnistaa ongelmitta. putken päässä haisee että jotain dieseliä palotilaan pääsee mutta ei edes lupaile. kaikki neuvot on nyt tarpeen ja lisä kysymyksiä saa ja pitää laittaa, vastailen minkä kerkeän. Kiitos paljon jos jaksoit romaanin lukea ja jos sinulla on jotain ehdotuksia tilanteeseen. mulla on nyt pyörinyt mielessä DDE huollattaminen/tarkastus jos sieltä mitään löytyisi.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kokeileppa starttipilotilla jääkö käyntiin.
    Surraako siirtopumppu penkin alla? Ja tuleeko tavara tankista siihen asti?
    Joskus tuo railipaine näyttää hyvältä startilla vaikka tankilta tavaraa ei tuu
    Kysy jos tarvetta
    • DesXa
      • Aug 2024
      • 3
      ei jää pilotillakaan käyntiin mutta hetken tietenkin käy, molemmat pumput tuntus pelaavan, ja lattian alla olevan vaihdoinkin joskus kuukausia sitten uuteen muun asian yhteydessä, tankin pumpun olen koittanut myös ohittaa ja käytin jotain erillistä pumppua pöntöstä, ei vaikutusta.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Tuo ei nyt aukase suuttimia varmaankaan. Mahdollisia syitä
        -ecu sökönä
        -pyörintätietoa ei tule (katso luvedataa startin aikana)
        -ajonesto päällä
        -joku starttilaskuri vika päällä. Jossain e60/e90 olen sellaseen tormänny en tiiä onko mahollista tässä
        Kysy jos tarvetta
        • DesXa
          • Aug 2024
          • 3
          Onko tietoa mitä olen voinut tehdä vaikka rikkoakseni suuttimet / ecun?
          -ecun mittaus, pystyykö perus yleismittarilla katsomaan ohjaako ecu oikeasti suuttimia / koitin katsoa joskus niin sai ohjausvirran, mutta yksi fiksumpi ukko sanoi että se oikeasti ohjaa niitä maadotuksen kautta. Loppuu taidot minulta.
          -Inpa:a käyttäen näkyy livedatassa kierrosluku se n~300 ja mittaristo sama.
          -ajonesto on minunkin veikkaus mutta onko muuta keinoa kun sen ohittamaninen ja onko se kuinka vaikeaa homma, vikakoodeja tosiaan ews näyttää tasan sen että jännite taso alhainen, sen nollaamalla ei jää mitään?
          -en ole kuullutkaan mistään starttilaskurista koskaan ja sen toiminta periaatetta en tunne.
