E46 318i -98 hyytyy täyskaasulla
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Eli kaasu pohjassa kiihtyvyys tahmeaa, mutta pieni kaasun nosto niin meno rivakoituu.. Mistähän päin vikaa lähtisi etsimään, kaasuläpän asentotunnistinko? Viime viikolla alkoi myös ajoittainen nykiminen maantienopeuksissa..
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • apaalton
    • Oct 2008
    • 1
    Ilmamassa mittari/anturi.
    Veikkaukseni on ilmamassa mittari. Sama vika oli, korjautui sen vaihdolla.
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Vai ilmamäärämittari?
      E: apaalton ehti oman veikkauksen heittääkin. Onkos tuolla motonetissä myytävä mittari millanen kapistus, hintaa näyttää olevan 189e. Tosin täytys varmistaa että vika on siinä...
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Taitaa olla enemmänkin tuon moottorin ominaisuus kuin vika, että kiihtyy paremmin osa- kuin täyskaasulla
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Rode
          • Jun 2008
          • 150
          Ookkei , hienoa kuitenkin että osan vaihdolla toiset saa tämän ominaisuuden paremmaks
          • Rode
            • Jun 2008
            • 150
            Jos vika tuossa ilmamäärämittarissa niin minkäslaisia oireita on odotettavissa seuraavaksi jos asialle ei mitään hetkeen tekisi..?
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              Parhaillaan se jättää sinut taipaleelle, mutta kun se sen tekee niin maffin piuhat irti niin taas skulaa niin et kotia pääsee.
              Ja jos en ihan väärässä ole niin nöissä on jo ilmamassamittarit
              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
              • Rode
                • Jun 2008
                • 150
                Motonet tarjoilee tällaisia:
                316i --02 77kW M43B19-moott Ilmamäärämittari. . . . . . . . 28-3284 189.00 ???
                318i --01 87kW M43B19-moott Ilmamäärämittari. . . . . . . . 28-3284 189.00 ???
                320i/323i/328i E46 Ilmamassa-anturi. . . . . . . . . . . . 28-3250 155.00 ???
                320d/330d E46 Ilmamäärämittari. . . . . . . . . . . . . . . 28-3260 159.90 ??? P20
                • Rode
                  • Jun 2008
                  • 150
                  Kuinkas usein näillä ilmamassamittareilla on tapana laukeilla? Huoltokirjan mukaan edellisen kerran olisi vaihdettu 13tkm sitten josta vajaa vuosi aikaa..
                  • jyrbba69
                    • Feb 2008
                    • 2394
                    Eiks ton voi testata ku otat MAFfin irti ja käyt ajelee, jos toimii ... hmm normaalimmin niin syy on maffissa.
                    -Jyri
                    2015 AMG GTS
                    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                    [email protected]
