E46 Ei yritä käyntiin.
  • Larppaa
    • Jun 2023
    • 6
    • HYVINKÄÄ
    Tosiaan auto on m52b25 ja manuaali. Auto seissyt puoli vuotta pihalla, jonka jälkeen ei käynnisty ollenkaan. Startti pyörii iloisesti, mutta ei edes hörähdä. Mittariston kierrosluku ei liiku ollenkaa, mikään moottorin vikavalo ei syty, jäähdytys lämpömittari näyttää koko ajan punaista.
    Yritetty nyt Bosch testerillä lukea vikakoodeja, mutta ei pääse moottorin ohjainlaitteelle. Muut ohjainlaitteet tunnisti ja ainakin abs-box oli että ei yhteyttä moottorin ohjainlaitteeseen. Ajonestolta ainoastaan 0F reset koodi.
    Onko kellään tietoa mitä ja mihinkään moottorin ohjainlaitteelle pitäis tulla virta ja maadoitus?
    Vai onko moottorin ohjainlaitteen vaihto edessä ja mitä se vaatisi?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Katso vaikka alkuun nuo mitä videolla tekee.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Larppaa
      • Jun 2023
      • 6
      • HYVINKÄÄ
      https://youtu.be/8QAKpv0hV78?si=k3uzKnh-DmoqqXWg
      Ei auttanut, sama homma jatkuu.
        • 9232
        Lämpömittari menee punaiselle, jos mittaristo ei saa DME:ltä CAN-väylällä viestiä. Seuraa yleismittarilla DME:n jännitesyöttö ja maadoituspuoli.
        Syöttö DME-releelle, apuvirtapisteeltä lähtevä haara.
        DME rele.
        DME:n virtalukolta tuleva aktivointi sulakkeelta F29 (hanskalokero). Kun DME saa aktivointijännitteen, se maadoittaa ja siten aktivoi DME-releen varsinaisia syöttöjä varten.
        Aiemmalla videollakin näkyvä E-boxin syöttöjen sulakepaketti.
        Jos nuo kaikki on kunnossa, niin sitten lienee tarve lähteä metsästämään uutta DME:tä.
        https://bmwteka.com/wds/en/e46/050383ca
        https://bmwteka.com/wds/en/e46/59eef084​
