Vettä takaluukun sisäreunoissa E46
  • Sarma
    • Apr 2008
    • 11
    Tästä oli juttua aiemmin tuolla navipuolella mutta otetaan vielä uusiksi. Eli jostain tulee vettä tuonne takaluukun kuskinpuoleiseen reunaan. Sinne missä sijaitsee se navigointilaitteisto ja missä on ne avattavat luukut. Sinnehän se on tiputtanut ja polttanut kyseisen yksikön. Auto oli huollossa ja sen mukaan vettä on koitettu roiskia joka puolelta ja kattoverhoilukin on avattu ja vikaa ei ole. Mutta kun mutta edelleen siinä kohtaa missä on se varoituskolmio pystyssä niin vettä on se 2cm ja vesipisaroita löytyy navin päältä. Mistähän suunnasta sitä lähtis ongelmaa ratkomaan jos kerran ammattipertit ei vikaa löytäneet...
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    iskarin yläpää??
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
    • JNIJNI
      • 1507
      Tuuletusläppä? Ainakin E39:ssä oli joskus aikas paskanen, en tiedä E46:sta.
      Sinne kertyy paskaa väliin ja läppä ei sulje kunnolla ja vesi roiskuu sisälle. Mutta että navin päälle :think
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • Ceppo
        • Apr 2005
        • 367
        Takavalon tiiviste?
        • Sarma
          • Apr 2008
          • 11
          Ehkäpä se tästä selkenee
          Takavalon tiiviste vaihdettu. Takavalo pahvitettu sisältäpäin samoin Navilaiteisto kelmutettu. Kannutestissä vettä ei tule millään mutta näiden massiivisten sateiden takia tampere-hki matkalla sain useitakin pisaroita kelmun päälle. Eli kaippa se sitten ylhäältäpäin tulee eli ei muuta kuin verhoilua purkamaan. Veikkaisin antennia tai kattokiskoja koska piuhoja pitkin se näyttäisi tulevan. Tästä muille opiks jotka omistavat Navin että suojata kannattaa varmuuden vuoksi. Vesi tule piuhoja pitkin ja polttaa ennemmin tai myöhemmin Navin.
          Kiitos vastanneille!
          • Anzzi
            • 11
            Näin "teräsmiehenä" sanon, että saattaa olla kondenssivettä. Oletko kesäsateilla havainnut samaa, vai vasta kun lämmönvaihtelut alkaa olla suuria?
            Auton peltien ulkopuolella kun alkaa olla kylmää ja kosteaa, ja sähkölaiteet lämmittää auton sisäpuolella, on kondenssiveden muodostuminen tosiasia. Vettä saattaa muodostua paljonkin, riippuu lämpötilan vaihteluista.
            Sama ilmiö käy, kun ajat auton talvipakkasilla lämpimään talliin.
            Ainoa tapa vähentää kondenssia, on tehostaa tuulettumista. Eli jos siellä joku tuuletusventtiili on, tarkista puhtaus.
            • Sarma
              • Apr 2008
              • 11
              Kyllä se kesäsateilla sama homma oli eli ei ole kondenssivettä. Ja vesihän ei tule ku auto paikallaan vaan ajaessa. Ongelma näyttäis siis olevan tuo kattoluukku ja sen positovesiputkien tukkeutuminen. Eli kun kattoluukun kaukalo täyttyy ja auto "heilahtaa" niin vesi loiskuu kaukalosta yli kattoverhoilun väliin ja tulee sitten johtoja pitkin suoraan Navilaitteiston sisään. Nyt vaan purkamaan ja toteamaan menikö asia näin
              • tonkka alpina b3 3.3
                • Sep 2012
                • 103
                • espoo
                samaa vikaa nytten täälläkin ja navi pimeenä
                kattoverhoilu koste apparinpuolelta ja molemmissa koteloissa vettä/kosteutta sikana. mites pitäis tehä? onko hyviä vinkkejä?
