E46 puhallin ei toimi kuin täysillä
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 117
    E46 2002. mikahan mahtaa olla vikana puhaltimen säädöissä?
    ei virka puhallin mitään paitsi kun ottaa ison liittimen irti säätöpaneelin takaa? sit puhaltaa täysillä, tuntuu että koko paneeli ois mykkä että onko se kuin yleistä? manuaali säädöt
    (karvalakki). myös ilmastointi joka tuskin kait toimii.
    kaikki paneelin johot kii ei puhalla mitään millään asetuksella eika mene sisakierrot sun muut paalle. sitkun nappaa paneelin ison littime irti nii alkaa puhaltaa täysillä koko ajan ja lopettaa kun irrottaa mustan pienen littime tai laittaa ison takasi kii. onkohan paneeli rikki itessää vai? kun ei lähe lasin lämmittimet tai muutkaan päälle? eli ei tule valoa mihinkään nappiin kun niitä painaa .esivastus vaihettu edellisen omistajan mukaan uuteen eikä auttanut
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3008
    IHKA on rikki.
    Tampere
    • Niko.A
      • Mar 2023
      • 117
      Kysytäänpäs uudestaan kun ei vieläkään pelitä. hommattu siis uusi ihka eikä vieläkään lähde toimimaan. edelleen samaa ongelmaa eli kun ottaa tuon ison valkosen liittime irti niin lähtee puhaltaa täysillä. eli kun liittimen laittaa kii niin häviää puhaltimen ohjaus, mitattu mittarilla. istalla ei saa yhteyttä ihkaan, valittaa että jännite uupuu? mittasin niin virta kyllä tulee vihree keltaseen piuhaan kun virrat kääntää päälle? joten mikä tässä nyt mättää, alkaa ideat loppumaan itellä tämän kanssa... oisko jollain ollu manuaali säätösen ihkan liittimien kytkentäkaavioo? en netistä löytäny /istaki antoi vaan automaatti ilmastoinnin kaaviot vaikka oli autoo yhistetty... lähinnä tuo musta 6-pinninen liitin josta taitaa mennä se puhaltimen ohjaus ja tuo iso valkee jonka irrottamalla puhallin puhaltaa täysillä. ilmeisesti isos valkoses on väylä mitä nyt noi autonaatti ilmastoinni kaavat pitää sen osalta paikkansa ja pari maata, mutta kolmesta piuhasta taas ei mitään hajua mitä tekeevät. sekä missähän mahtaa sijaita puhaltimen rele? ei ole ihkan alla niinkuin pitäisi kun auto 2002vm jossa ilmeisesti pitäisi siinä olla? hanskalokero purettu eikä sielläkään ole tai ainakaa mitä nyt noita kytkentäkaavioita lukenu nii pitäs mennä 4.0mm puna sinine johto releellä ja yhteenkään siellä ei mene. vaan ohuita karvoja jokaseen. joku liitin ihkan takana mihin tulee punasinine johto jossa muuttaa kelta vihrees joka menee esivastukselle. mutta ei mitään hajua mistä syövereistä tuo puna sinine nyt tulee.... jostain syvältä koko puhallin kanavoide alta että missä tuo rele nyt piileskelee mutta tuskin siinä vikaa kun ihka ei toimi ollenkaa, mistään napista ei tapahdu mitään.
