E46/330d vm-00 Säteilylämmitin
  • Kentsu
    • 1397
    Originally posted by uti View Post
    Mikä olis syy tähän. Käsittääkseni takuu on sama, ostaa laitteen mistä tahansa.
    Joo nykyään lähes jokaisella tunnetulla merkillä on vähintään EU:n laajuinen takuu eli paikalliset jälleenmyyjät hoitavat takuuasiat, olipa kyse mistä laitteesta tahansa. Liekö tuo sitten ihan lakitekstissäkin? Täytyy tietenkin huolehtia että kuitti tulee.
    Asiaosuudeksi tuossa vielä linkki Defalle josta löytyy mm. suomenkielisiä asennusohjeita:
    http://www.defa.com/heating.php3?lan...id=&aid=&tid=#
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • miccou
      • 488
      • Iisalmi
      Viime viikonloppuna tuli kaverin kanssa asennettua säteilylämmitin ja sisähaara 325i koneeseen. Jos vaan on mahdollista saada auto nosturille niin suosittelen että asentaa itse.
      Asennus oli helppo, koska lohkon kyljessä oli valmis paikka lämmittimelle ja lämmitin tuli kahdella pultilla kiinni lohkon kylkeen. Luulisi että dieselissä olisi samanlainen systeemi. Jotkut lämmittimet tuleva kuulemma magneetillakin kiinni...
      Tein muuten samanlaisen johdotuksen kuin Gonzalez Ainut vaan että sisäpistokkeen saa vedettyä myös ilman hanskalokeron irrottamista.
      VW Passat 1.8t -04
      X1 20Da X-Drive -13
      E39 530Da Touring -01
      E39 525iA Touring -01
      E46 325iA Sedan -01
      E46 320D Touring -00
      Audi A3 1.9TDI -01
      VW Multivan 2.5 TDI -05
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Siihen mitään nosturia tarvi, tunkkaa vaan auton mahd. ylös ja pukit alle, siinä se. Tietty nosturin kanssa on aina helpompaa, mutta ei sitä välttämättä tarvi. Itse laitoin 330d moottoriin ja lämmitin tuli siis öljypohjaan.
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
