E46 328 -98 ei lähde käyntiin?
  • jokke
    • Dec 2002
    • 101
    • Vaasa
    Virrat tulee. Kaikki sähkölaitteet toimii, mutta kun avaimesta kääntää niin ei lähde starttaamaan. Akku oli poissa autosta n. 2 viikkoa ja sen jälkeen ei ole startannut. Tai kerran auto lähtikin käyntiin ja sillä ajettiin - Luultiin että vika lähti mutta uudestaan auto ei lähtenytkään käyntiin. Tuntuu, että siinä olis joku ajonesto päällä. Onko kellään mitään vinkkiä? Kaukosäätö lukkoihin toimii eli kaiken järjen mukaan varashälyttimet ja muut pitäis kytkeytyä pois päältä normaalisti.
    -Jokke-
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Eli siis starttikaan ei pyöri?
    Naksuuko se?
    Himmeneekö mittarivalot, kun käännät avaimesta?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      Oletko mitannut akun jännitteen?
      Kaverilla teki samaa, ja lopputulos => uusi akku
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • jokke
        • Dec 2002
        • 101
        • Vaasa
        Naksuuko se?
        Ei siis tapahdu mitään, kun avaimesta vääntää. Ei naksu. Eikä himmene valot.
        • jokke
          • Dec 2002
          • 101
          • Vaasa
          Ok, pitää kokeilla. Tossa on vielä ensiasennus akku ja se on ollut huono. Ladattiin se just kyllä, mutta kokeillaan toisella akulla. Nyt kun muistelen niin kaverin 525 -03 teki saman: eli radiot soitti kirkkaasti, mutta startti ei ees hiljaa pyörinyt. BMW huollon diagnoosi oli, että huono akku --> uudella akulla toimi sit. Huomenna siis akkukauppaan.
          -Jaaps, ei muuten lisävirralla lähde myöskään.
          • Cojootti
            • May 2007
            • 155
            Mittari käteen ja mittaa saako startti virtaa startatessa. Jos ei nii se jää virtalukolle tai jopa sitä ennen johonkin. Epäilen että vaatii vain järjestelmän nollauksen. Eli siis liikkeeseen.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Tuon auton ajonesto ei anna startata mikäli kaikki sen ehdot eivät täyty. Eli vaikka startille ei tulisi mitään, ei vika välttämättä ole virtalukossa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Muuli
                • 117
                Startille tuleva sähkö startatessa tulee EWS:ltä suoraan,ei virtalukolta.
                • bmw&meze
                  • 63
                  • askola
                  Miten kävi??? toivottavasti hyvin
                  Alla kuvia Bimmeristäni.
                  http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
