clutch delay valve poisto e46 323 vm 99
    Originally posted by |makke View Post
    Omasta E46 330i:stä tuo venttiili on poistettu, mutta en tykkää kytkimen toiminnasta. En edes tiedä onko autossa vakio kytkin, koska autossa on remmiahdin asennettuna.
    Kytkin ottaa kuitenkin tosi ylhäältä ja lyhyeltä matkalta kiinni, eikä sillä ole mukava lähteä liikkeelle. Ajan kuitenkin käytännössä vain kaupunkiajoa, niin liikkeellelähtö on aika oleellinen asia.
    Onko jotain haittaa jos laittaa tuon venttiilin takas paikoilleen, vaikka auto onkin viritetty? Polttaako kytkimen tms jos antaa vähän enemmän hanaa? Ja vaikuttaako tuo yleisesti kytkimen toimintaan, vai pelkästään liikkeellelähtöön?
    Tuo aiheuttaa vaan kytkimen hitaamman tarttumisen ei vaikuta sen pitoon kunhan kytkin on vaan kokonaan ottanut kiinni. Eli varovammin pitää liikkeellelähdössä antaa kaasua kun muuten luistattaa kytkintä helposti enemmän.
