330d vuotaa polttoainetta
  • Veikkav
    • Aug 2025
    • 1
    Mistähän lähtis vikaa ettimään alkoi toissapäivänä tiputtamaan polttoainetta ihan reilusti maahan tyhjäkäynillä
    eilen käytettiin nosturilla ja siinä ei tiputtanut mistään
    moottori oli kuiva mutta öljypohja ja vaihdelaatikko dieselistä märkänä
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    No eipä siinä taida auttaa, kuin purkaa muovit pois edestä, laittaa auto käyntiin ja tukia mistä vuotaa. Mulla oli kerran M47N:ssä common rail-tukilta suuttimelle menevä polttoaineputki halki, eikä sitä tosiaan saanut paikallistettua ilman muovien pois purkamista.
    • peq
      • Jun 2024
      • 8
      • Kotka
      M57 konehuoneissa on pientä letkua ja liitintä ihan pirusti ja kaikissa sellainen väh. 2-3bar painetta käynnissä. Kannattaa myös suuttimen paluut tarkastaa ettei niistä vuoda.
      • Jarger
        • 4738
        • Finnland
        Karvapäällysteiset letkut piilottelee helpolla vuotoa. Ota nuo muovit tosiaan ainakin siksi aikaa pois että voit seurailla miten tilanne kehittyy. Sormella tunnustamalla tai vaikka paperilla painamalla karvaletkua, voi huomata onko siinä kosteutta. Voi esimerkiksi tiputella koneen päälle dieseliä ja sitten tietyssä asennossa vaikka lorautella alaspäin, eikä sitten nosturilla huomaa mistä tulee tippaa.
        Kaikki letkut, joissa on pykimää, kannattaa vaihtaa suosiolla, kun ne on tietynlaisia aikapommeja tuolla polttoainepuolella, ja tulee kalliimmaksi lirutella maahan dieseliä kuin uusia niitä.
        Nuo suuttimien paluuletkut sopis oireisiin tosiaan hyvin ja kun vaihdat, osta laatuletkua ilman karvapäällystettä.
