E46 etuvilkut
  • Peteyz
    • Nov 2008
    • 614
    • 05
    E46 etuvilkut
    Joo elikkä tuli oranssien vilkkujen tilalle ostettua kirkkaat vilkut mut vielä kun en oo lähteny niitä irrottelemaan niin ajattelin kysellä vähäsen ohjeita. Ensinnäkin, pitääkö koko umpio ensin irrottaa? Ja monellako ruuvilla yms. se on kiinni? Entä onko muuta huomioitavaa? :think
    Ja tosiaan, vielä kun en oo lähteny repimään niitä irti niin onko näin että niissä oransseissa vilkuissa on kirkkaat polttimot? Eli luultavasti pitää kävästä ostamassa vielä oranssit polttimot...
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    vilkaiseppas ohjekirjasta jos sellainen löytyy.
    ei tarvitse umpioita irroitella. tarvitset työkaluksi talttapää meisselin jolla vapautat vilkun lukituksen.
    sivuvilkut lähtee työntämällä en nyt muista että oliko eteen vai taaksepäin. mut kokeile niin eiköhän se selviä.
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Älä osta porkkanoita, vaan meet vaikka hessumobiliin ja hommaat hopeiset
      EDIT: uusista vilkuista näet aika hyvin miten orkkisvilkku on kiinni..ja yhtäkään ruuvia ei tarvitse aukasta.
      • Peteyz
        • Nov 2008
        • 614
        • 05
        Missähän aineissa sitä on taas kirjoteltu kun otsikoks tuli laitettua sivuvilkut... Meinaan siis etuvilkkujen vaihtoa. Saakos tuota millään tavalla enää editoitua?!
          • 16465
          Saa editoitua: -> edit -> go advanced. Noin saat myös otsikon muutettua.
          • Peteyz
            • Nov 2008
            • 614
            • 05
            Nonii, nyt kun tuli hankittua polttimotkin (vieläpä hopeiset ) niin yritettiin sitten laittaa vilkkuja paikalleen. Ja yritykseks se jäikin... Kyllähän se paikalleen uppoaa ja näin mutta vastaavanlaista lukkiutumista mitä alkuperäsessä vilkussa tapahtuu ei tapahdu noissa kirkkaissa. Selvästi näkeekin että se lukkiutumissysteemi on niissä kirkkaissa pikkusen erilainen. Pitäiskö siis lähtee viemään niitä takasin kauppaan ja olla siinä toivossa että sieltä löytys jotkut paremmin istuvat vai oisko jotain ehdotuksia millä nuo nykyset sais kestämään kiinni.
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Niin siis ne nastat polttimoissa on vähän eri kohdassa?
              Kyllä ne menee sinne vilkunkantaan kun vähän työnnät sitä poltinat eri kulmassa ja vähän voimaa peliin mukaan niin that's it.
              EDIT: eli siis sait ne jo pohjaan asti, kyllä niitten pitäis ihan vääntämällä mennä lukkoon.
              • Peteyz
                • Nov 2008
                • 614
                • 05
                Siis ei niissä polttimoiden laitossa ollu mitään ongelmaa vaan sen ite vilkun. Kun se ns. lukkiutumismekanismi on pikkusen erilainen noissa uudemmissa.
                • Fabsu
                  • 1754
                  Itsellä odottas myös hopeiset polttimot, mutta en noita umpioita oo kyllä koskaan saanu pois, jotta polttimot olisi voinut vaihtaa.
                  e30 318i -88
                  • uti
                    • 195
                    Tarvikevilkuissa
                    taitaa olla ne mitat vähän lonkalta vedettyjä. Mersusta aikoinaan hävis kaksi vilkkua. Modaamalla kiinnitysklipsiä alkoi pysymään. En ole tätä E 34 vilkkua tutkinut, mutta näyttää kiinnitys samanlaiselta.
                    • Peteyz
                      • Nov 2008
                      • 614
                      • 05
                      Mitenkäs muuten löytyyköhän ihan merkkiliikkeistä vastaavanlaisia vilkkuja? Sopivuus vois olla vähän toista mut on kyl tietty hintaki.
                        • 16465
                        on olemassa alkup. valkoisena: http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=63&fg=10 No. 4: WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
                        S785A=YES
                        04 FRONT LEFT WHITE TURN INDICATOR 1 09/2001 63136902769 $45.20
                        04 FRONT RIGHT WHITE TURN INDICATOR 1 09/2001 63136902770 $45.20
                        • Slonko
                          • Mar 2007
                          • 116
                          • Lappeenranta
                          Saitko itse vilkkuja takaisin paikoilleen? varmistithan että ne kaksi muovisakaraa siinä vilkussa menevät molemmat sinne etuvalojen sivussa olevaan ns. "uraan" ? jos ei mene niin vilkut ei lukittaudu paikoilleen. Eli selvennykseksi vielä ne vilkkujen sakarat siis vähän puristuvat toisiaan kohti aluksi kun niitä laittaa takas paikoilleen.
                          BMW E91 325i Touring
                          • Peteyz
                            • Nov 2008
                            • 614
                            • 05
                            Kyl niitten pitäis olla paikoillaan. Ohjekirjan mukainen lukittautumisäänikin kuulu eikä ne ihan vetämällä pois lähteny, elikkä eiköhän ne nyt siinä sen aikaa kestä kunhan löytää uudet tilalle.
