M54 kyssäriä
  • Dusty
    • May 2017
    • 121
    M54 kyssäriä
    Elikkäs potilaana tämmönen 325 m54b25 koneella. Ajettu 200km. Heittää seos koodia ja vain kun ajaa tasakaasulla 2k kieroksilla. Heittää samalla icv:stä joka vaihettu uuteen. Löpöö tuntuu menevän todella paljon. Trimmejä ku kattelee nii ltfl molemmat bankit -7.9% ja lyhyen ajan seilaa siinä -4% ja nollan välillä. Bensa paineet 3.5 baaria joka laskee tunnin päästä melkeen yhteen baariin. Disa toimii eikä rallata sekä imuvuotoa ei mun mielestä enään missään ole. Oisko jollakin ideoita mistä lähtis seuraavaksi ettimään?
    Kolhujen oikasut maalaamatta.
    Mikä koodi tarkalleen ? Millä luettu ?
    • Dusty
      • May 2017
      • 121
      boshilla ja inpalla kodit 227,228 ja välillä 211
      • azlakki
        • Oct 2015
        • 167
        Koodit viittaa laihaan molemmissa bankeissa ja kuitenkin livedata kertoo rikasta LTFT. Ihan ensimmäiseksi savutesti, mahdollisia imuvuotopaikkoja tuossa koneessa riittämiin. Vaihtaisin 3-cyl suuttimen ja samalla tulpan että puolan. Noista vika löytynee. INPAlla voisit tarkistaa onko roughness/smoothness datassa poikkeamia.
        • Dusty
          • May 2017
          • 121
          Mihis toi 3 syl suuttime vaihto vaikuttaa? Puolat ja tulpat on uusia
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            Se suutinkin voi olla viallinen, esim. vuotaa, ja siksi seokset persiillään.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Dusty
              • May 2017
              • 121
              Eikö sillo menisi vaan yksi bänkki rikkaalle? Voihan ne kaikki vuotaa siellä joo mutta vissii aika harvinaista.
              • azlakki
                • Oct 2015
                • 167
                Koodi 221 = ongelmaa havaittu 3-suuttimessa.
                • Dusty
                  • May 2017
                  • 121
                  Jaa mulla näyttää et se ois icv koodi
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 167
                    Sori muistin väärin, tarkistin manuaalista Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
                    • Dusty
                      • May 2017
                      • 121
                      Mites tommosen pääsis testaamaan?
                      • azlakki
                        • Oct 2015
                        • 167
                        INPA/ISTA tietäjät osaa kertoa löytyykö tuolle testiä, olettavasti kyllä. Perus skannereissa (vähän paremmissa) on kaksi throttle position arvoa jotka pitää reagoida eri kuormilla toisiinsa nähden lineaarisesti. Esim 15%/30% tai 22/44.
                        • Dusty
                          • May 2017
                          • 121
                          Tää tuli tsekattua ja toimii juurikin tollain. Onkohan tää maffi vaihtokuntonen kun huomasin että lämpimänä tyhjäkäynnillä näyttöisi 16.00 kg/h
                          • Dusty
                            • May 2017
                            • 121
                            Heittää myös koodia c1e19. Live datasta katoin niin pyörimis anturit näyttäis oikeeta dataa. Myös ratin kääntö sensori kalibroitu. Ecun liittimet putsattu ja piirilevy taekattu jossa ei ollu mitään.
                            • azlakki
                              • Oct 2015
                              • 167
                              Sanoisin että on ylärajalla 16 kg/h (4,4g/s) ehkä hyväksyttävissä, mulla nätisti toimiva sama kone 3,7 g/s (13.32 kg/h).
                              Näitä tuli joskus testailtua. Seuraa myös MAFfin jännitettä, tässä suuntaa antavaa toimivaa dataa:
                              Tyhjäkäynti 725 rpm, 3,5–4,5 g/s, 0,8–1,1 V
                              Paikallaan 1450 rpm, 7,5–8,5 g/s, 1,25–1,45 V
                              Paikallaan 2000 rpm, 10–12 g/s, 1,6–1,8 V
                              WOT 3. vaihteella ajossa (max load) 6000–6500 rpm, 145–155 g/s, 4,4–4,8 V
