E46 luistonesto + ajonvakautus ongelmaa
  • Smack
    • 320
    Jeps elikkäs -02 320d on pari kertaa kesken ajon sytyttänyt luistoneston ja ajonvakautuksen valot kojetauluun, eli ne mitkä palaa jos painaa useamman sekunnin ajonvakautuksen nappia. ABS valo ei pala. Valot on sammuneet itsestään ajan kanssa, kesken ajon ja seuraavaa käynnistystä odotellessa. Mutta millään virrat pois ja auto uudestaan käyntiin konstilla ei ole sammunut.
    Vikakoodiksi tulee: right lever-type sensor, short-circuit to battery+, sporadic error.
    Onkos kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Olisi mukava päästä vähän hajulle viasta ennenkuin se menee ihan fataliksi.
  • jerkku74
    • Nov 2008
    • 10
    sama vika +absvalo ja abs:ät surisee
    mulla samantyylistä vikaa,ja palaa myös nyt airbag valokin ja täytyy ottaa akunkenkä irti aina kun parkkeeraa kun pitää semmosta surinaa konehuoneessa.Autolla ajettu vasta 35tkm!
    • ViKiNGi
      • Jun 2007
      • 23
      Mulla oli E46 '99 mallissa luistoneston anturi sökönä tai joku kosketushäikkä. Välillä merkit palo ja absi ja luistonesto ei toiminu. Välillä taas toimi..auton pesun jälkeen yleensä tuli tommosia ongelmia.
      Vaihdolla toimii taas.. oli jämähtäny eli suht paljon saa ruuvimeisseliä antaa jos ei suosiolla lähde..
