E46 316i N42 huono tyhjäkäynti kylmänä
  • Sameli_
    • Apr 2026
    • 1
    • Vesilahti
    Mikä mahtaisi olla vikana?
    Auto on E46 316i N42B18 koneella. Auto toimi muuten hyvin mutta kannentiiviste vuoti hieman. Tein kansiremontin ja vaihtelin kaikkia tiivisteitä kanteen ja kansi oikaistiin ja öljyt vaihdettiin. Remontin jälkee kannentiivistevuoto tuntui loppuvan mutta tuli yksi vika tilalle. Kun auto ja moottori on kylmä niin tyhjäkäynti on huono hemppuava ja epätasainen. Tuntuu kun vävisi vajailla pytyillä. Korkeammilla kierroksilla kylmänä tuntuu kuitenkin käynti hyvältä. Moottori sammuu tyhjäkäynnillä kylmänä huonon käynnin seurauksena. Huono käynti alkaa noin 20-30 sekunnin jälkeen käynnistyksestä. Kun lähtee ajamaan kylmällä koneella niin ajaminen on nykivää pienemmillä kierroksilla ja kun päästää kaasulta nii nykäisee/hempauttaa pari kertaa. Peruuttaessa kylmällä koneella pienillä kierroksilla kone yskii ja päästää pakoputkesta hieman höyryä/savua. Kun ajaa koneen lämpimäksi niin auto pysyy käynnissä tuhjäkäynnillä ja tyhjäkäynti kuulostaa aika terveeltä. Auto toimii muutenkin lämpimänä hyvin. Lämpimänä ei myöskään savuta.
    Voisiko vika olla nostimien voitelussa että kylmänä ei voitele kauhean hyvin ja joku nostin vähän jumittaa? Vai vanos? Mutta jos vanos olisi niin eikö se vaikuttaisi käyntiin myös lämpimänä?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Valvetronic lienee osaa tuommostakin oiretta tehdä. Kannattaa googletella vaikka n42 käyntihäiriö niin rupee kyllä variaatioita ongelmiin löytymään. Aika surullisen kuuluisia moottoreita ongelmistaan.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
