E46 cabrion katto ei avaudu
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Seuraavanlainen vika tuli ihan puskista ja tietysti keskelle ajokautta. Eli katto ei avaudu. Avaa etulukot ja nousee hieman. Jää siihen. Menee napista takaisin kiinni. Etuosan katosta kuuluu hieman epämääräistä ääntä ennen kun tulee punainen valo nappiin. Jos nostaa kattoa käsin muutaman sentin jumin jälkeen, niin sitten ei liiku enää napeista mihinkään. Painat takaisin niin sitten menee napista takaisin kiinni.
    Mikähän mahtaisi olla vikana ja mistä lähteä ensimmäisenä etsimään vikaa.
    Epäilisin, että jotakin mekaanista vikaa on pakko olla, koska tätä ennen katon toimitan on ollut moitteetonta.
  • ritariässä
    • 4148
    • Raisio
    Johtosarjassa vikaa, microkytkin peräkontissa + hydraulipuolen nestetaso muutenkin hyvä tzekata.
    Räpeltää aluksi käsin johtoja, liittimiä, peräkontin vipstaakkeja ja näkee auttaako minkään liikuttelu/heiluttelu mutään ja kurkistelee johtosarjoja ym raskulampulla.
    Akussa hyvin virtaa/jännitettä?
      Inpalla/Istalla tutkimaan, jos siellä hydrauliikka säiliössä on oikea määrä nestettä.
      • U. Turhapuro
        • 1165
        Vika paikallistettu ja hydraulipumppu ei lähde päälle. Virrat sinne tulee ja rele napsahtaa, mutta pumppu ei lähde päälle. Pumppuja ei ilmeisesti uutena saa, joten käytettyä joutuu etsimään. Käytetyn kunto on taas aina kysymysmerkki. Onko kokemusta käytetyistä pumpuista tai onko nykyisille olemassa mitään korjaustoimenpiteteitä?
        • ritariässä
          • 4148
          • Raisio
          Ovokosta 200-250€ käytetty ostoon ( tuplavarmistaa onko pumput kaikki e46 samoja vai eri variaatioita ja osaava asentaja operoimaan projektin ja kädet ristiin.
          • ritariässä
            • 4148
            • Raisio
            Tähän keskusteluun hyvä lisätä yuutuubista selkeä manuaalitoiminto jos automatiikka rikki.
            JA miten suljetaan kiinni
