Barzetta Competizione 18" e46 sedaniin?
  • isoR
    Guest replied
    Originally posted by jumbo View Post
    Pyörii varmaan, mutta näyttää aivan kauhealta... Eli ei tule pyörimään
    Ei pyöri ainakaan aika reilusti madalletun E36:en alla 8.5*18 ET35 245/40 18. Ei mahu kääntymää kun noin puoli kierrosta (ratista) ja ottaa jo kiinni.Ja eikö 36 ja 46 ole samat rengashalkaisiat, voihan toki olla E46:ssa isommat pyörä kotelot.
  • jumbo
  • yarza
    melkein 2 senttiä on halkaisijaa enemmän 245/40 jos verrataan 255/35 kokoiseen, tuo 245/40 on oikea koko esim. e39:siin
    Eli 245/40 ei tule pyörimään e46:n alla vai?
  • jumbo
  • yarza
    Loistavaa, ensimmäinen keskustlu mikä on herättänyt ihmisissä puheenaiheita
    Eli joillakinosin onnistunut
    Veljen e46:ssa takana pyöri viime kesän 255/35/18 ja omien laskujeni mukaan profiili on melkolailla sama kuin 245/40:ssä, ja ihan hyvältä ne näyttivät (muistaakseni ) Ja nuo 245/40:set on jo tallissa niin tarkoitus ne nyt pyöräyttää ainakin aluksi vanteille.
  • Jpää
    Originally posted by yarza View Post
    Olisi tarkoitus laittaa 18" kesärengastus ensikesäksi 320 sportiin.
    Kyselisinkin että onko ihmisillä minkälaista sanottavaa Barzetta Competizione vanteista. Hinnaltaa ei ollenkaan pahat ja omaan silmään melko hyvännäköiset. http://www.vannetukku.fi/competizione-bmw-p-4322.html
    Sitten tuo ET? Vaihtoehtoja olisi : 8x18 jako: 5x120 ET: 20, 8x18 jako: 5x120 ET: 38.
    Kummeiksi olisi tallissa odottamassa 245/40/18.
    Toisena vaihtoehtona olisi saada firman kautta edullisesti Borbetin LV5 8x18 ET35. http://www.borbet.de/index-lgb.php3?...y=&site_lg=lgb
    Madallusta ei vielä ole, mutta tarkoitus olisi mahdollisuuksien mukaan laskea noin 20-30mm.
    Maku mielipiteitäkin voi toki laittaa, tulossa siis mustaan facelift sedaniin...
    klikkaileppas tuota sigun kuvaa niin pääset showroomiin ja siellä on myös kuvia kyseisistä barzetta vanteista ei kylläkään e46:n alla ...
    itse olen ollut tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen.. yllättävän keveytkin ovat....
    245/40/18 on tuolle vanteelle hieman liian leveä...
    itsellä on 225/40/18 setti ja ei rappaile kiinni vaikka painoa onkin
    EDIT: ja en kyllä pidä vanteiden viimeistelyä mitenkään huonona
    paljon huonompi viimeistely on tuossa X-tralip 710 vanteessa
  • jyrbba69
    Noi borbetit on kyl minusta ihan sikarumat
    Barzettot ovat kyll ihan näyttävät... niian kauan kunnes näet ne livenä :think Ainakin jos laatu on samaa ku muissa vannetukun vanteissa, viimeistely on ihan hirveän näköistä. Kannattaa jossain käydä kattomassa livenä ainakin ennenkuin ostat.
  • jumbo
    Noita barzettojen näköisiä on jo melkein kaikilla http://www.vannetukku.fi/m10-p-4082.html, ja ei nuo borbetitkaan oikein e46 mielestäni satu:think mutta makunsa kullakin, ja kumit on ehdottomasti liian korkeat. 225/40 on oikea koko...
    Edit. Siinä kuva 235/40-18 rengastuksella ja jo tuo näyttää aika kaamealta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152351
  • NikitaT
    Niin tuo olikin jo tiedossa mutta jotenkin tuo Barzettan ulkonäkö alkoi kiinnostamaan kun eilen tulivat vastaan
    Olisi mukava kuulla Barzettan omistajien kokemuksia. Ei kai noissa nyt niin kauheita eroja ole? :/
    Kyllä niissä on eroja, usko pois
  • @Biimer
    Ulkonäön puolesta ehdottomasti barzzettat ET35 menee e46
  • yarza
    Laadukkaampaa vannemerkkiä. Borbet siis.
  • peltone
    Lainaten "Ettei harmita sitten jälkeenpäin" mitä hän tarkoittaa tällä?
  • yarza
    Juu vannetukunkin listoissa oli että tuo ET38 olis tuohon e46:een sopiva.
    Borbettia en sais kuin ET35:lla...
  • NikitaT
    Et 20 taitaa olla liian pieni e46 malliin, joutuisit kaaria levittämään (korjatkaa jos olen väärässä).
    Eli toi et38 olis jo sinneppäin ja menis alle ilman muutoksia. Ja ehdottomasti nuo Borbetin vanteet. Niin ei harmita sitten jälkeenpäin.
  • Ha2
    Kumit on ainakin aivan liian isot. 225/40R18 on oikea koko. Nuo vanteet, joissa ET on 35 ja 38, on sopivia.
