Barzetta Competizione 18" e46 sedaniin?
  • yarza
    • 81
    • ylöjärvi
    Olisi tarkoitus laittaa 18" kesärengastus ensikesäksi 320 sportiin.
    Kyselisinkin että onko ihmisillä minkälaista sanottavaa Barzetta Competizione vanteista. Hinnaltaa ei ollenkaan pahat ja omaan silmään melko hyvännäköiset. http://www.vannetukku.fi/competizione-bmw-p-4322.html
    Sitten tuo ET? Vaihtoehtoja olisi : 8x18 jako: 5x120 ET: 20, 8x18 jako: 5x120 ET: 38.
    Kummeiksi olisi tallissa odottamassa 245/40/18.
    Toisena vaihtoehtona olisi saada firman kautta edullisesti Borbetin LV5 8x18 ET35. http://www.borbet.de/index-lgb.php3?...y=&site_lg=lgb
    Madallusta ei vielä ole, mutta tarkoitus olisi mahdollisuuksien mukaan laskea noin 20-30mm.
    Maku mielipiteitäkin voi toki laittaa, tulossa siis mustaan facelift sedaniin...
    http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
  • Ha2
    • 1786
    Kumit on ainakin aivan liian isot. 225/40R18 on oikea koko. Nuo vanteet, joissa ET on 35 ja 38, on sopivia.
    E61 525d LCI
    • NikitaT
      • Nov 2007
      • 426
      Et 20 taitaa olla liian pieni e46 malliin, joutuisit kaaria levittämään (korjatkaa jos olen väärässä).
      Eli toi et38 olis jo sinneppäin ja menis alle ilman muutoksia. Ja ehdottomasti nuo Borbetin vanteet. Niin ei harmita sitten jälkeenpäin.
      • yarza
        • 81
        • ylöjärvi
        Lainaten "Ettei harmita sitten jälkeenpäin" mitä hän tarkoittaa tällä?
        Juu vannetukunkin listoissa oli että tuo ET38 olis tuohon e46:een sopiva.
        Borbettia en sais kuin ET35:lla...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Laadukkaampaa vannemerkkiä. Borbet siis.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • yarza
            • 81
            • ylöjärvi
            Niin tuo olikin jo tiedossa mutta jotenkin tuo Barzettan ulkonäkö alkoi kiinnostamaan kun eilen tulivat vastaan
            Olisi mukava kuulla Barzettan omistajien kokemuksia. Ei kai noissa nyt niin kauheita eroja ole? :/
            • @Biimer
              • Sep 2008
              • 506
              Ulkonäön puolesta ehdottomasti barzzettat ET35 menee e46
              • NikitaT
                • Nov 2007
                • 426
                Kyllä niissä on eroja, usko pois
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Noita barzettojen näköisiä on jo melkein kaikilla http://www.vannetukku.fi/m10-p-4082.html, ja ei nuo borbetitkaan oikein e46 mielestäni satu:think mutta makunsa kullakin, ja kumit on ehdottomasti liian korkeat. 225/40 on oikea koko...
                  Edit. Siinä kuva 235/40-18 rengastuksella ja jo tuo näyttää aika kaamealta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152351
                  M550d
                  • jyrbba69
                    • Feb 2008
                    • 2394
                    Noi borbetit on kyl minusta ihan sikarumat
                    Barzettot ovat kyll ihan näyttävät... niian kauan kunnes näet ne livenä :think Ainakin jos laatu on samaa ku muissa vannetukun vanteissa, viimeistely on ihan hirveän näköistä. Kannattaa jossain käydä kattomassa livenä ainakin ennenkuin ostat.
                    2015 AMG GTS
                    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                    [email protected]
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      klikkaileppas tuota sigun kuvaa niin pääset showroomiin ja siellä on myös kuvia kyseisistä barzetta vanteista ei kylläkään e46:n alla ...
                      itse olen ollut tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen.. yllättävän keveytkin ovat....
                      245/40/18 on tuolle vanteelle hieman liian leveä...
                      itsellä on 225/40/18 setti ja ei rappaile kiinni vaikka painoa onkin
                      EDIT: ja en kyllä pidä vanteiden viimeistelyä mitenkään huonona
                      paljon huonompi viimeistely on tuossa X-tralip 710 vanteessa
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • yarza
                        • 81
                        • ylöjärvi
                        Loistavaa, ensimmäinen keskustlu mikä on herättänyt ihmisissä puheenaiheita
                        Eli joillakinosin onnistunut
                        Veljen e46:ssa takana pyöri viime kesän 255/35/18 ja omien laskujeni mukaan profiili on melkolailla sama kuin 245/40:ssä, ja ihan hyvältä ne näyttivät (muistaakseni ) Ja nuo 245/40:set on jo tallissa niin tarkoitus ne nyt pyöräyttää ainakin aluksi vanteille.
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          melkein 2 senttiä on halkaisijaa enemmän 245/40 jos verrataan 255/35 kokoiseen, tuo 245/40 on oikea koko esim. e39:siin
                          M550d
                          • yarza
                            • 81
                            • ylöjärvi
                            Eli 245/40 ei tule pyörimään e46:n alla vai?
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Pyörii varmaan, mutta näyttää aivan kauhealta... Eli ei tule pyörimään
                              M550d
