Eli kun sammutan auton mutta en ota kokonaan virtoja pois joskus käy että kun koittaa startata, auto vaan säksättää ihmeellisesti ja ajovalot,mittarivalot ym vilkkuu saakelisti ei vaan lähde käymään? Onko startti paskana? tosin jos otan kokonaan virrat pois niin auto lähtee kyllä käymään sen jälkeen aina. Eli ykköstasolla kun on virrat niin ei starttaa aina, saa sitten lykätä käymään kun ei muu auta.
E46 330ci ei starttaa
Originally posted by Rockabilly88 View PostEli kun sammutan auton mutta en ota kokonaan virtoja pois joskus käy että kun koittaa startata, auto vaan säksättää ihmeellisesti ja ajovalot,mittarivalot ym vilkkuu saakelisti ei vaan lähde käymään? Onko startti paskana? tosin jos otan kokonaan virrat pois niin auto lähtee kyllä käymään sen jälkeen aina. Eli ykköstasolla kun on virrat niin ei starttaa aina, saa sitten lykätä käymään kun ei muu auta.
1. Tarkista akun kenkien kiinnitys.
2. Mittaaa akun napajännite ja latausjännite, jos mahdollista tee tai teetä kuormitustesti.
3. jos edellämainitut ovat kunnossa voi alkaa mittailemaan virtalukonpohjaa.
- tietysti on mahdollisuus että startti ottaisi reilusti liikaa virtaa mutta ei auto silloin käynnistyisi muutenkaan, muunlainen startin vika ei vaikuta mm. mittarivalojen toimintaan.
