e46 328 -00 säteilylämmitin asennus?
  • Anss1
    • Oct 2008
    • 50
    tuossa kävin paikallisesta huoltoliikkeestä kyselemässä niin sanoi hinnaksi 130e + vielä erillinen johto sarja...(mikähän johto sarja) sisätilanlämmittimelle tietenkin mutta tarkoittikohan se sitä.. en maininnut siitä kyllä mitään hmm...
    eli mitäs kaikkea minun pitäisi ostaa et saisin toimimaan?
    säteilylämmittimen
    sisätilalämmittimen
    ja nosturi mahdollisuutta ei ole mutta varmaan saa ilman sitäkin asennettua?
    F31 320Xda m-sport -13
    ex E71 x6 40d -12
    ex E60 530da M-sport -05
    ex E46 328ci -00
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Tarvitset:
    - lämmityselementin lohkon kylkeen
    - johtosarjan tuolle elementille (sis. pistorasia puskuriin)
    - haaroitusjohtosarja sisätilapistokkeelle (sis. pistorasian auton sisään)
    - sisätilanlämmittimen, jollei sulla semmoista ennestään ole
    Tuossahan nuo. Asennustarvikkeet sisältyy mukaan. Näitä mm. piitahna, joka
    laitetaan elementin ja lohkon väliin, jotta lämpö siirtyy paremmin.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Anss1
      • Oct 2008
      • 50
      kiitän!
      onnistuukohan itse tehdä nuo johdotukset omilla jodoilla? ku tuntuu aika kalliilta metrihinnalta johdoille.ja eikä pistorasiakaan maksa mitään.. ku työkseen tulee ruuvailtua pistorasioita.
      ex E71 x6 40d -12
      ex E46 328ci -00
      • ae509
        • Dec 2005
        • 23
        Osta vaan oikeat johtosarjat, ellet sitten liittimiä saa jostain erikseen.. Varmasti silti edukkaampi ostaa valmiita johtosarjoja.
        • Anss1
          • Oct 2008
          • 50
          joo eihän me köyhiä olla sillä vaan ajattelin ku johtoo menee ehkä noin 4m ja kumikaapelina se maksaa about 10e jo tossa pistorasioineen 110e mut joo siistimmän noilla varmasti saa..
          ex E71 x6 40d -12
          ex E46 328ci -00
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            Kuulostaa aika kalliilta. Itse ostin parisen viikkoa sitten vastaavan sarjan, maksoi 144€ vastus + johtosarja, merkki oli Defa. Tosin ei ollut sisähaaroittimella, minun mielestä se ei ole tarpeellinen.
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Anss1
              • Oct 2008
              • 50
              öö joo vastuksella ja johdoilla on sen 144e mut sisähaara on sit kalliimpi. jos sisähaara auttais et ei sais ovet paremmin auki/kiinni..
              ex E71 x6 40d -12
              ex E46 328ci -00
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                Kaveri jolla oli myös coupe, sanoi että lumet sulaa ja jäätyy oven ja ikkunan reunoihin, ja on sitten entistä pahemmin jumissa. Omaa kokemusta ei tosin ole.
