luistonesto rutisee(e46)
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    elikkä kun luistonesto lyö päälle niin koelaudasta tai jostain kuuluu kovaa "rutinaa", mistä mahtaa kyseinen ääni johtua? muuten luistonesto toimii moiteetta. auto on e46 323 coupe vm 99
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    ihan normaalia . kaikista ajamistani e46.sta on tuo rutina kuulunut luistoneston toimiessa.
    Olleita ja menneitä
    • Fabsu
      • 1754
      Taitaa olla ihan normaalia. Ainakin itsellä pitää jonkinverran ääntä toi luistonesto. Huomasitko tuon kun liukkaat kelit alkoivat?
      e30 318i -88
      • Paabo
        • 4339
        • Lapinlahti City
        Kuuluuko ääni vaikka auto on paikallaan vai silloin kun auto käyttää luistonestoa?eli valo vilkkuu?
        E39 M5
        • Sampza
          • Nov 2006
          • 1398
          • Rovaniemi
          Normaalia.
          Ääni kuuluu vain silloin kun lähdetään esim valoista liikkeelle reilummalla kaasulla. mutuilisin asiaa näin että jarrut siirtää voiman pitävämmälle puolelle eli jarruttaa sutivaa rengasta Äänihän on "abs rutinaa".
          Kovemmista vauhdeista tuota rutinaa ei kuulu koska jarrujärjestelmä ei sotkeennu vetoluistoon vaan sutiminen estetään rajoittamalla tehoa.
          searchilla löytyy tarkempaa tietoa aiheesta..
          320d touring M-sport -09
          320d -02
          1250 Bandit S
          • PAAAAAA
            • 437
            • lohja
            jep. kuuluu vaan kun lähtee paikoiltaan . mutta jos ei ole vakavaa niin annetaa rutista oli vaan normaalia kovempi tuo ääni kun muissa bmw ja ajattelin et menossa paskaks
            kiitokset .
