E46 epätasainen käynti tyhjäkäynnillä
  • Gabriel-Johannes
    • Sep 2008
    • 17
    • Vaasa
    Hei vaan arvoisat palstalaiset!
    Enpä löytänyt vastauksia vanhoista viesteistä, joten vaivaan nyt kaikkia tällä kysymykselläni. Autoni on siis -02 320d ja erityisesti kylmänä moottori "röhkii", en nyt parempaakaan termiä keksi. Tätä tosin tapahtuu koneen lämmetyäkin jonkin verran, mutta ei niin voimakkaana. Ongelma on nyt helppo kuulla kun pakoputkikin rupesi resonoimaan ja pärisemään tyhjäkäynnillä. Todella ärsyttävä vika! Mikähän mahtaisi olla syy? Itsellä ei ole vielä bimmereistä hirveästi kokemusta.
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    siis hetkinen..:think
    pitäs tietää et mikä vaivaa kun auto röhkii? Kerro nyt vähän tarkemmin mikä röhkii ja mistä röhkii, heitteleekö kierrokset röhkimisen tahtiin vai miten?
    Käynnistyykö auto normaalisti?
    kuluttaako kohtuuttomasti?
    mikä resonoi pakoputkessa? hilut kappaleina katissa? vai vastaako putki johonkin lämpösuojaan..
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • Gabriel-Johannes
      • Sep 2008
      • 17
      • Vaasa
      Heh, joo. Aika epävirallinen ja epäammattimainen termi tuo "röhkiminen" on kieltämättä.
      Kierrokset eivät heittele juurikaan. Kierroslukumittarin osoitin heilahtaa välillä juuri silmin havaittavasti. Siis yksinkertaisesti kone ei nakuta tasaisesti niin kuin pitäisi. Taas hassu termi, mutta sillä on ikään kuin rytmihäiriöitä En tiedä tarvitseeko tuosta olla oikeasti huolissaan.
      Käynnistyy normaalisti ja kulutus mielestäni normaali.
      Tuo resonointi ei ole se varsinainen ongelma, kai siellä pakoputki vain ottaa johonkin peltiin. En vain pääse näkemään tarkalleen missä kohti. Yritin sanoa että tuon resonoinnin takia käyntihäiriö erottuu selvemmin. Kuulostaa minun mielestäni röhkimiseltä .
      Ajattelin että jos jollakin olisi sattunut olemaan samanlaisia probleemia. Voisiko vika olla esim. hehkuissa? Tuo on tällaisen asiaan perehtymättömän arvaus.
      • Iltsu
        • 780
        Mulla vähän samoja oireita. Lisäksi kun käynnistää kylmänä ja vaikka peruuttaa, nostaa kaasun niin sillon kierrokset tippuu noin viiteensataan ja nousee samantien ~800.
        Lämpimänä ei ole mainittavia oireita ja käy tasasesti mutta kylmänä kieltämättä epätasainen käynti.
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • aapok
          • 807
          • Liperi
          Minulla on kans vastaavaan ongelmaa, lisäksi ei hehkuta ollenkaan vaikka on uudet hehkut. Ma aamuna menossa huoltoon ko. vikojen takia, katsotaan selviääkö mitään...
          -Aapo-
          520da touring Lci M-sport -07
          1600-2 -68 (kaveriprojekti)
          Chevrolet Avalanche LTZ -09
          Sea Ray 230 sundancer -94
          • K.S.
            • 649
            vikakoodien luku ei olisi pahaksi
            • aapok
              • 807
              • Liperi
              Mulla tulivat siihen tulokseen että hehkujen rele mennyt, koska ei hehkuta. Osa tilauksessa ja to tiedetään oliko ko. osa ratkaisu ongelmaan.
              -Aapo-
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Kokeilepa vaihtaa diesel-suodatin.
                • Gabriel-Johannes
                  • Sep 2008
                  • 17
                  • Vaasa
                  Kiitosta vaan vastauksista.
                  Vikakoodit on luettu jokin aika sitten, ja sieltä ei mitään hälyttävää löytynyt. Sama ongelma oli silloinkin. soldia, tuo diesel-suodattimen vaihto on hyvä idea . Ei tullut itsellä mieleen tässä yhteydessä. Teenkin sen mahd. pikaisesti. Kannattaa vissiin vaihtaa ennen tosipakkasia.
                  Auto on menossa huoltoon kohta puoliin eräiden muiden probleemien takia. Kerron sitten mikä auttoi, JOS käyntihäiriö katoaa.
                  • myssy
                    • Aug 2008
                    • 258
                    • Lakend
                    Mulla nosti E46 316i:ssä kierroksia ittestään 800 rpm:stä 2000 rpm:ään. Mistähän se johtui ? Auto on tällä hetkellä kylläkin huollossa/korjauksessa ni siellähän se viimeistään selviää. :think
                    E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      Mulla käynnistysongelma hävisi hehkun ohjainreleen vaihdolla mutta kierrosten "rytkäykset" kylmänä jäivät edelleen jäljelle...
                      -Aapo-
                      • MayheM
                        • Jan 2008
                        • 521
                        Itselläni oli E46 323i:ssä tuota samaa ongelmaa threadin aloittajan kanssa. Auto ei välittänyt oliko kylmä tai kuuma. Tyhjäkäynti yskähteli aina samaan tapaan. Kierrokset hiipuivat pikkuhiljaa alas, jonka jälkeen kone yskäisi, kiekat nousivat noin tuhanteen ja alkoivat taas hiipua. Itselläni syyksi osoittautui rikkoontunut alipaineletku. En tiedä miten dieselin tekniikka eroaa, mutta tarkista nyt kuitenkin letkujen kunto.
                        BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
                        BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
                        BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
                        BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
                        VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
                        BMW E46 323i -98 (2008-2011)
                        Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
                        Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
                        Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
                        • aapok
                          • 807
                          • Liperi
                          mulla olikin suuttimet rikki, nyt huollettu ja auto läjässä muttei lähde käyntiin ollenkaan...
                          -Aapo-
                          • aapok
                            • 807
                            • Liperi
                            Auto ei käynnistynyt rikkoontuneiden hehkujen takia, uusilla hehkuilla käyntiin mutta kävi huonosti. Dieselhuollossa totesivat viaksi, että kolmannessa sylinterissä ei ole puriskuksia kuin 12 kiloa, että näin...
                            -Aapo-
                            • Max
                              • Mar 2003
                              • 994
                              • Kotona
                              En muutakaan sopivaa topicia löytänyt, niin laitetaanpa tänne sit oman auton ihmettelynaihe... Eli auto siis 320d automaattilaatikolla ja vuosimalli -04.
                              Jos on parkkipäällä tai vapaalla, niin kierrokset ovat ihan normaalisti siellä 750 rpm:n kohdilla. Vaihdepäällä ja jarru pohjassa, niin ilmenee seuraavanlaista et kierrokset ensin 750 ja sit tipahtaa kierrokset sen verran et mittari liikahtaa noin viisarin verran alaspäin. Tätä humpaamista tapahtuu noin parin sekunnin välein ja se loppuu heti, jos laittaa parkin tai vapaan päälle. Senkin olen huomannut et aina tätä humpaamista ei tapahdu mut sitä en vielä ole diaknosoinut et tapahtuuko tätä pelkästään auton ollessa kylmänä... Voiko tällainen johtua esim. hehkuista tai sit automaattilootasta?
