330d/530d (M57D30) Vesipumpun kesto
  • Gonzalez
    • 2632
    Mitäs olette mieltä, kannattaako ko.osaa lähteä "varmuuden vuoksi" vaihtamaan niinkuin noissa bensakoneissa on tapana vaihdella? Kun en ole ainakaan ongelmat-palstalla huomannut vesipumpun laukeamisia näissä dieseleissä? (ja nyt ei siis puhuta webaston pumpuista)
    Tuossa omassa kiesissä ilmeisesti alkuperäinen paikallaan, ja tuli tuossa mieleen että josko sen vaihtaisi. Noihin M50/M52-bensakoneisiin kun on tullut aina ensitöiksi pumppu vaihdeltua mielenrauhan säilyttämiseksi, mutta mitenkäs tosiaan homma on näiden uudempien dieselien kanssa kun ei ainakaan vastaavaa paniikkia ole foorumilla silmiin osunut?
    Eli oletteko vaihtaneet/onko lauennut ja jos niin millä kilometreillä?
    Kiitokset!
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • jms-btcf
    • 696
    Vaihdoin vajaa kaksi vuotta sitten, kun alkoi vuotamaan (muistaakseni) pumpun akselin juuresta pikkuhiljaa lientä pihalle. Ei ollut kuitenkaan siis mikään kerrastapoikki-tilanne vaan hyvin pystyi ajelemaan pari päivää kunnes uusi pumppu/termari oli saapunut marmoritiskille.
    Vaihtovaiheessa kilometrit oli 442tkm, josta omaa ajoa reilu 170tkm, mahdollisista edellisistä vaihdoista ei tietoa.
    Hinta tuolloin merkkiliikkeessä, 10%:n alennuksella pumpulle, termarille ja tiivisteelle oli 159€.
    e61 535d
    • makkenakke
      • Oct 2008
      • 121
      Kiitokset!
      Paljos sulta löytyy mittarista?
      • Gonzalez
        • 2632
        Tällä hetkellä karvan päälle 170tkm...
        530d GT F07 2010
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Itellä 254tkm kohta kellossa eikä vielä ole vaihdettu...
          Tds koneistahan tuo tuppasi 250-300tkm välillä paukahtamaan että kai se pitää ostaa hyllyyn valmiiksi...
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            No mulla on nyt mittarissa 233600 ja hyvin pelaa tai mistä se näistä saksantuontipeleistä tietää paljonko oikeasti on ajettu....
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              Mikäs pumppu tilalle?
              Vai motonetistä?
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • AMP
                • 534
                Motonetin pumpulla mentiin 50 tkm ennenkun myin auton pois. On se parempi kuin alkuperäinen muovisiipinen joka itelläkin helähti lopulta koknaan paskaksi. Tosin muutamaan osaan siipipyörä vaan ja sai kaikki pois.
                Marmorilta joku 160e ja motonetistä varmaan alta satkun...
                e65 730d
                Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
