"Tyhjän" avaimen kaivertaminen e46/e39/e38
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Esim. ebaysta löytyy firma joka myy aihioita joissa ilmeisesti on siru sisällä ja se olisi ohjelmoitavissa toimimaan omassa autossa. Avain pitäisi kaiverruttaa lukkoliikkeessä ja sen jälkeen ohjelmoida kuten tehtaaltakin tuleva uusi avain.
    Eli kysymys kuuluu, onko kukaan teettänyt tällaisesta aihiosta itselleen avainta, eli saako sen toimimaan kuten alkuperäisen? Hinta ei olisi paha verrattuna uuteen avaimeen suoraan valmistajalta..
    Linkki ebayn ilmoitukseen *kliks*
  • hh..rom
    • Jun 2007
    • 101
    Sama meitityttää
    Ihan sama homma kiinnostais ku pitäis tilaa avain joka tapauksessa...
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Kaivertaminen on nykyään suutareille ja lukkoliikkeille ihan perushuttua, joten
      sen suhteen ei ainakaan ongelmia tule.
      Kai noita sirujakin jotkut ohjelmoi, mutta se siruhan on siirrettävissä vanhasta
      avaimesta helposti uuteen.
      Ja kaveri teki autossaan niin, et teippas sirun virtalukon kylkeen kiinni. Tämä
      tosin Audissa, mutta käsitteekseni ihan vastaava systeemi on Bemarinkin siruissa.
      Eli tuo siruhan ei tarvitse minkäännäköistä virtaa, vaan virtalukkoa "ympäröi"
      pieni sähkökenttä, joka lukee tiedot tuosta sähköttömästä sirusta.
      No joo... tais alkaa menee vähän jo ohi aiheen..
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Voi kuule, kyllä tulee..Itse koitin E36:seen aihiosta teetättää avaimen lukkoliikkeessä ja sanottiin ei onnistu.
        Tarvitsee kuulemma jonkun yläjyrsimen jota ei jokaiselta löydy, ja muutamista mistä löytyi, ampui alkup. avain jyrsimestä luodinlailla vastakkaiseen seinään
        Helsingissä (kuuleman) mukaan on muutama mesta jotka noita uudempia avaimia pystyy kaivertamaan, tämäkin siis vain kuultua.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • einolatu
          • Feb 2007
          • 31
          My mom says I am special
          • hankmo
            • Jul 2005
            • 174
            • Kaakko
            Itse jyrsitytin E36:een avaimen vastaavasta aihiosta Kouvolassa. Normiavain oli niin kulunut, että siitä ei saanut otettua mallia, mutta lompakkoavain on lähes käyttämätön ja siitä sai. Jyrsinnän jälkeen piti vain viilata pari milliä avaimen päästä pois, koska aihio oli vähän liian pitkä. Toimii
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Muutamaa ihan tavallista auton avainta en ole saanut teetettyä. Jos niillä ei ole prikulleen oikeanlaista aihiota, ne eivät osaa tehdä. Eli lukkoliikkeessä ei osata tehdä avainta esim. sopivan kokoisesta metallin palasta vaikka olisi malli. Niillä ei ole vehkeitä moiseen.
              • Camo
                • 1662
                • Lahti
                Samaa sanottiin joskus oman e36:n avaimen kanssa. En muista mihinkä firmaan Lahdessa tuota oltiin viemässä, mutta joutuivat lähettämään avaimen Turkuun, josta sopivat vehkeet löytyivät..
                Current:
                Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                Previous:
                Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Oliko aihiossa tuo siru mukana, vai pelkästään terä? Eli lähinnä kiinnostaa nimenomaan tuon sirun ohjelmointi, onko sellainen että tosiaan pelittää vai joutuuko harrastamaan leikkaa-liimaa-askartele hommia ja siirtämään vanhasta sirun uuden sisään?
                  • hankmo
                    • Jul 2005
                    • 174
                    • Kaakko
                    Tosiaan, unohdin mainita että tämä oli siruton malli..
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      Ainakin täällä Mikkelissä osaavat/pystyvät noita uudempia avaimia sorvaamaan ja heiltä loytyy myös aihioita. Sirunkin kuulemma pystyvät helposti siirtämään uuteen avaimeen. Mutta jos on tarkoitus jättää vanha avain myös käytöön niin silloinhan tuo sirun siirto ei ole mahdollista. Uskoisin että merkkiliike pystyy ohjelmoimaan uudenkin sirun toimimaan.
                      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Sirun siirtäminen on kyllä mahdollista, vanha avain kun on mallia halki poikki ja pinoon, mutta sirun pitäisi kyllä toimia, ehkä.. Kyllähän sen sirun pitäisi saada ohjelmoitua itsekin, kunhan vanha avain toimii.
                        • siksta
                          • 675
                          • Orimattila
                          Voit testana vanhan avaimen sirun toimivuutta, jos sulla on se yksi siruton
                          avain tallessa.
                          Eli koitat ensin sillä käynnistää auton -> ei lähde, koska ei ole sirua
                          Sitten koitat uudestaan niin, että tämä vanha siruavain on virtalukon vieressä.
                          Jos siru toimii, niin auto käynnistyy tällä siruttomallakin avaimella.
