Menikö akku? E46
  • Harde
    • Dec 2003
    • 16
    • Keminmaa
    Menikö akku? E46
    Roplasin vartin autossa sisävalot päällä ku irrotin sulakkeen nro 58 ku napsii tuota takaluukun lasia auki itekseen. Nyt ei auto enää starttaa vaan naksuu ja säksättää vaan.
    Laitoin sulakkeen takas, mutta ei..
    Meniköhän akku? En nyt pääse mittaamaan jännitettä. Vai nakkaako tuo jonkun eston päälle ku roplaa sulakkeita.
    Nimim. 2,5kk E46 bmw:n omistanut
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Taitaa olla akusta virrat veks. Tuo mittaristo siis naksuttaa kun ei ole tarpeeksi virtaa. Onko manuaali? Jos on, työntämällä käyntiin että pääsee lataamaan.
    Mutta toisaalta, jos kerran 15min sisävalojen palamisen jälkeen akku tyhjä niin ehdottaisin uutta akkua :think
    Paljonkos ampppeeritunteja akussa?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • K.S.
      • 649
      palaako valot himmeästi, ja himmenee entisestään kun koittaa startata?
      Jos näin niin akku luultavasti vaihtokunnossa, voihan tietysti olla että viallinen takaluukun johtosarja on vuotannut ihan hyvän akun tyhjäksi, eli voi koittaa apuvirralla käyntiin ja ladata sitten akkua pidemmällä ajopätkällä ilman turhaa sähkönkulutusta
      • Harde
        • Dec 2003
        • 16
        • Keminmaa
        Homma selvis. mitattiin akku ja apuvirralla käyntiin ku on automaatti. Huomenna akkukaupoille ku tulee veronpalautukset.
        Säikähin vaa turhaan
