e46 318i -98 jäähdyttäjä
  • bonethunder
    • Sep 2008
    • 4
    Mikähän mahtaa olla jäädytinjärjestelmässä vikana kun paikat pettää...? Noin kuukausi sitten alkoi vuotamaan jäähdytinnestettä reilusti ylävesiletkun ja paisuntasäliön liitoskohdasta (muoviosa [90-asteinen mutka]). Letku ja muoviosa vaihdettiin, jotka tuli samassa paketissa. Muovi oli selvästi murtunut letkun ja muovin liitoskohdasta. Samalla vaihdoin uuteen myös paisuntasäiliön korkin. Nyt on alle tuhat kilometriä rullattu ja paisuntasäiliö halkesi kyljestä pystysuunnassa n. 10 sentin matkalta. Tänään vaihdoin paisuntasäiliön ja nesteet pysyy sisässä ja muutenkin toimii normaalisti.
    Auto ei antanut mitään merkkejä viasta, lämmöt pysyneet normaalissa ja ne eivät ole "seilanneet".
    Vesiletkuja olen puristellut sillä silmällä, että jos kannentiiviste vuotaa, mutta ne eivät ole kovia lämpimänäkään.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Onko paisarin korkki vaihdettu? Jos ei, niin neuvoisin ostamaan uuden.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Auron-
      • Jul 2009
      • 14
      • Pori
      Meikäläisellä tällä hetkellä aivan sama vika. Parkkeerasin auton ja jätin hetkeks tyhjäkäynnille. Sitte huomasin et mieletön sumupilvi pyrki pois konepellin alta. Avasin varovasti konepellin, ja tuosta liitoskohdasta se puski höyryjä pihalle. Odotin että kaikki paineet tulivat ulos, ja kokeilin sen letkun liitososaa, JÄI KÄTEEN.
      Paisuntasäiliö on suht uus(vajaanvuodenvanha).
      Mikä on tuon "muoviosa90asteinenmutka" nimi? Onnistuu varmasti niinkin että kävelen liikkeeseen tuo vanha muoviputki kädessä ja pyydän samanlaista.
      BMW 318 e46 '98
