E46:n ajovalojen pesimistä
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Eli ei varmaan ole normaalia kun nappaat kiinni ajovalojen pesimestä ja vedät sitä ulospäin, niin sieltä jostain falskaa pesunestettä?
    Mites yleensäkkin nuo ajovalojen pesimet on helpoin kytkeä pois? Irrotanko vain jonkun johdon (minkä?), vai miten?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • Lallevihtinen
    • 690
    Jos helposti pois haluaa niin sulake irti, jos niille on oma sulake tai sitten vaan pissapojan säiliön isoimmalta pumpulta liitin irti.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Pekkiz
      • 342
      Originally posted by surface View Post
      Eli ei varmaan ole normaalia kun nappaat kiinni ajovalojen pesimestä ja vedät sitä ulospäin, niin sieltä jostain falskaa pesunestettä??
      Kyllä se ihan normaalia on
      F36 ///M-Sport
      • erese
        • 481
        Juu, kannatetaan kumpaakin edellistä, ei mene "kallista" pesunestettä hukkaan, jos valoja tarvii huuhdella niin huoltoasemalta löytyy työkalut moiseen
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          e46:kin suihkii valoille vettä vaan ekalla ja siitä lähtien joka viidennellä kerralla, joten mahtaako olla vaivan väärtti irroitella mitään, ainakaan säästämistarkoituksessa. Tulee vähän mieleen "tein itse ja säästin" -meininki. Meinaan näillä paskakeleillä lamput on aika äkkiä semmosen paskakerroksen alla, ettei sieltä mikään valo enää läpi tule. Niin ja se reilun viiden litran pesunestesäiliökin riittää kyllä muutamaksi kilometriksi, vaikka valoja pesiskin.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • myssy
            • Aug 2008
            • 258
            • Lakend
            Jos siitä lähdetään niin ainakaa mulla ei ne pesurit vaikuta yhtään umpioiden puhtauteen, päinvastoin ne vaan kerää märkänä enemmän paskaa siihen. Ite just revin sulakkeen irti koska se viis litraa sitä nestettä menee älyttömän nopeesti ja ne ajovalopesurit heittää vaan hukkaan sitä. Kuullostaahan tuo köyhien jutuilta mut en jaksa kokoajan olla täyttämässä sitä nestesäiliöö.
            E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
            • Dani
              • 3847
              Näin nopeesti aamutuimaan niin missä toi sulake on? ..tarttis ottaa pois myös.
              • Jisv
                • Oct 2008
                • 461
                • Pori
                Kokeiles ottaa vaan toiselta puolelta pois käytöstä ja vertaa tilannetta. Ainakin mulla tilanne oli aika selvä pesurin hyväksi.
                Dieselin kulutus
                • surface
                  • Sep 2008
                  • 257
                  Siis normaalia, että falskaa, ei kai se falskaa sitten normaalissakin käytössä kun paine työntää ne pesimet ulos?
                  Onhan tuo pesunesteen kulutus aivan älytöntä ja mun mielestä se käyttää valojen pesimiä joka kolmas kerta. Paremmin ne pysyy puhtaana kun itse putsaa ne silloin tällöin. Näin se on toiminu edellisissäkin autoissa joissa ei pesureita ole ollut. Ja ei nuo pesurit niitä kyllä edes puhtaana pidä, eli joka tapauksessa ne joutuu itse putsaamaan, pelkkää aineen tuhlausta sanon minä Eikä sitä tosiaan jaksa koko ajan olla täyttämässä.
                  Missä se sulake on?
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    Kertokaas tosiaan joku nyt sen sulakkeen paikka/numero kun ei tuota käyttöohjekirjaa ole saatavilla...
                    Pesurit pidän kyllä jatkossakin pääsääntöisesti käytössä, niin kallista neste ei ole ja niin usein säiliötä ei tarvii täytellä. Mutta mikäli ajelee talvikelissä pitkää matkaa ja keli on semmonen että pääsee pesurit peittymään jääkerroksen alle, niin ei turhaan polta moottoreita ja yritä niitä nostaa ylös kun nappaa tällöin sulakkeen pois. Muistelen vain viime vuoden Levin reissuakin kun perillä keulassa oli jäätä min.3cm kauttaaltaan...
                    Ps.Noillehan vois piuhottaa sulakeboksin alta katkaisimenkin kabiiniin pienellä vaivalla...
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                      • 9231
                      Sulake F51 (30 A). Jos niille haluaa laittaa kytkimen, mieluumin suoraan releelle, joka löytyy hanskalokeron takaa. Korimoduli maadoittaa releen aktivoinnin. Tuohon tilalle kytkin maihin, niin saa pesurit toimimaan silloin kun haluaa.
                      • surface
                        • Sep 2008
                        • 257
                        Kiitos, on tuo auto vielä uus tuttavuus, niin mistäs tuo sulakeboxi löytyy. Ok, tiedän, että se löytyisi itsekkin hakemalla mutta kysynpä nyt, niin ei tarvi hakee
                        • Pekkiz
                          • 342
                          Hanskalokeron yläosassa.
                          F36 ///M-Sport
                          • Sampza
                            • Nov 2006
                            • 1398
                            • Rovaniemi
                            Nii ja toi on myös ongelmana että kun ne jäätää niin sitten lentää se pesimen suojalätkä tielle ja pirullinen on jatkuvasti olla ostamassa uutta osaa ja käyä maalauttaan jnejne...
                            Kokemuksella.
                            niin ja katkasiko sulakkeen irroitus nyt sitten molemmat toiminnot ,eli pesimen ulostulon sekä nesteen suihkutuksen??
                            320d touring M-sport -09
                            320d -02
                            1250 Bandit S
                              • 9231
                              Eikös se suutin nouse pelkällä pesunesteen paineella?
