e46 öljyvalo ja moottorin vikavalo
  • samppa-
    • Jul 2008
    • 50
    Joo elikkä sytty öljyvalo mittari tauluun ja moottorinvikavalo kun kerkes 10min ajaa?? mikähän on vikana? autohan on 328ci -99
  • jussi_r
    • 1655
    Huohotin sullakin jäässä?
    M3 Cabrio Individual
    530d GT xDrive
    GL420 CDI
    ZX-12R
    • samppa-
      • Jul 2008
      • 50
      saattaa olla kun pakkastaki on 20...
      • samppa-
        • Jul 2008
        • 50
        nyt sammu öljyvalo mutta keltanen moottorivika valo palaa vielä? moottori käy normaalisti.. välillä välähtää keltainen öljyvalo? en tiä mistä johtuu..
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Otsikosta päätellen ongelmanasi on e46 mallinen bmw.
          M550d
          • samppa-
            • Jul 2008
            • 50
            saattaa vain ollakki..
            • samppa-
              • Jul 2008
              • 50
              tai ongelma voi olla bmw
              • _Pietu_
                • 3662
                • Kuopio / Maaninka
                Kannattanee hiukan kuvaavammaksi muokata tuota otsikkoa ja kokeilla sitä searchin käyttöä, josko muillakin olisi ollut samoja ongelmia. Ja jos huohottimen tukkeutumista/jäätymistä on syytä epäillä, niin varmaan sille jotain kannattaisi tehdä? esim jonnekkin halliin sulamaan? Ja varmaankin niitten öljyjen tasoa kannattaisi tutkia.. Ja ajamaankaan en hirveästi suosittelisi ennenkuin vika on paikallistettu, voi tulla kallista laskua.. Muuta en ko. tyyppiin / vikaan osaa sanoa, viisaammat toivottavasti neuvovat lisää:think
                BMW F25 xDrive 20d
                BMW e21 "315"
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • samppa-
                  • Jul 2008
                  • 50
                  öljyjen taso on normaali se oli hallissa sulaamassa mutta valot palaa vieläki pitää viedä johonki liikkeeseen että he kattovat vikakoodit siittä
                  • samppa-
                    • Jul 2008
                    • 50
                    Soitin bmw:n huoltoon niin sanoivat että öljypohjassa joku anturi paskana ja siks palaa moottorinvikavalo ja välilä välähtää öljyvalo :think
                    • bosniakki
                      • Jun 2005
                      • 137
                      • Naantali
                      Vaihdoin eilen tuon öljytasoanturin, maksoi Motonetissä 88eur. Öljyt tietysti tulee ulos, joten ne kannattaa vaihtaa samalla. Noin kolme tuntia meni, taitavammalla kaverilla reilusti vähemmän.
                      Anturi löytyy kun pohjasta irroittaa "pohjapanssarin" , joka on kiinni 8 kpl 16mm pulteilla.
                      Tähän liittyen kun katsastus on edessä, onko jollain faktatietoa, jääkö tuosta viallisesta anturista vikamuistiin tieto? Ei huvittais maksaa turhaan katsastuksen uusintamaksua tai vikakoodin lukemisesta...
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Pyydät varmuuden vuoksi jotain foorumilaista lukee ja nollaa ne koodit
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Caikkone
                          • Jun 2005
                          • 95
                          • Tornio
                          Jos öljyn tasoanturi on paskana niin öljykannun valo palaa keltaisena käynnistyksen jälkeen 30s. Voihan se olla että tasoanturin liittimessä kosketushäiriö, en tiedä miten se valo silloin käyttäytyy. Moottorin vikavalo liittyy usein päästöihin. Imuvuotoon tai johonkin anturiin. Ei minun käsityksen mukaan öljyn tasoanturiin kuitenkaan.
                          ex. e36 325iA Coupe -94
                          Nyt.
                          e46 330i Sedan -02
                          e70 X5 xDRIVE 35d -10
                          Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
                          CAN-AM DS250 -06
                          • racing02
                            • Nov 2004
                            • 2154
                            • Riihimäki
                            Mulla tuo anturi on kai rikki kun valo palaa sen 30 sek keltaisena. Vikakoodeja ei näy ja kävin katsastuksessakin ongelmitta.
                            Auto on juurikin 330i touring -02.
                            Anturin vaihto ilmeisesti auttoi? Oliko Motonetistä ostettu anturi laadukkaan oloinen / tunnetun merkkinen?
                            Tunteeko joku anturin rakennetta? Voisiko korjaantua esim. puhdistamalla vai hajoaako ne "oikeasti"?
                            • bosniakki
                              • Jun 2005
                              • 137
                              • Naantali
                              Kyllä auttoi ja ihan laadukkaan oloiselta näytti, vain logo puuttui mutta muuten samannäköinen. Luki vain numeroita, joten en osaa sanoa merkistä. Jossain toisessa threadissa oli anturi puhdistettu mutta ei ollut auttanut. Anturi on muovinen, joten puhdistaminen tuntuu epätodennäköiseltä apukeinolta. Tossa huono sivukuva. http://data.bmrparts.com/qimages/p/7614591762508U_3.jpg
                              Mulla se keltainen öljyvalo vilkahteli käynnistyksen jälkeen mutta ei palanut yhtäjaksoisesti kuin 5-10sek.
                              Katsastettu 15.1. ilman huomautuksia, joten ei jälkiä vikamuistissa.
