Jähdytysnesteen vuotokohta E46 318i -vm 2000
  • jap179
    • Dec 2008
    • 17
    Elikkäs jäähdytysnestettä vuotaa niin ikään koneen takaosasta.
    Kokemuksia mistä voisi vuotaa?
    Näillä pakkasilla ei paljon auton alla viitsi kökkiä.
    Carina II 1.6 -87 21vuotta > 318i Touring E46 -00 5,5 vuotta > 520i Touring E39 -01
  • Pete83
    • Nov 2008
    • 120
    • Raahe
    Paljon vaihtoehtoja. Vaikka neste valuu koneen takaosasta voi vuotokohta olla jossain aivan muualla jos neste valuu putkien/letkujen yms. pintoja pitkin koneen takaosaan. Jäähdytysjärjestelmän muoviputkia on porukka vaihtanut kun "haprastuvat". Jotakin laatutavaraa täytyy olla kun on melko tuoreistakin kamppeista vaihdettu. Mutta jos olet varma että vuoto on peräisin koneen takaosasta niin muistelisin että jollakin täällä olisi vastaavaa tapahtunut ja syyksi olisi paljastunut em. putki koneen takana jossakin. (luultavasti helpossa paikassa) Joululomilla kun tein remonttia omaani niin en kyllä nähnyt/sattunut silmään siellä mitään semmoista, mutta voi tietenkin olla malli/tyyppikohtainen juttu.
    Taisi olla tuossa jutussa mainittu osa -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=137834
    Toyota Avensis (=huoleton)
    ex: E46 320D Touring
    • Makee28
      • 527
      • Kitee
      Vuotokohta on melkovarmasti osa nro 9 --> http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=11&fg=35
      Noissa E46:sen neloskoneissa on vissiin tehty pahvista nuo kaikki moottoritilassa olevat muoviset jäähdytysjärjestelmän osat. Kaverilla kuseksi vähänväliä jostain kohti, ja niitä laiteltiin aina sitä mukaa uutta. Nyt taitaa olla melkein kaikki vaihdettu.
      • jap179
        • Dec 2008
        • 17
        Paljos tuo osa mahtaa maksaa ja millä nimekkeellä sitä kysyy?
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          09 CONNECTOR NW20 1 11531708808 $9.82
          10 O-RING 26,5X2,5 1 11511739691 $1.89
          Noilla numeroilla kun kysyt marmorilta niin löytyy. Ja hintakin melkee suoraan käännetty euroihin joskus on halvempikin
          • Makee28
            • 527
            • Kitee
            Laukkaa merkkiliikkeeseen, ja sanot jotta yksi kpl osanro: 11531708808 kiitos.
            Alta 20€ pitäs olla. Katto nyt eka että varmasti vuotaa just tuosta.. :think
            • Makee28
              • 527
              • Kitee
              Toi o-ring tulee tuon connectorin mukana..
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                Eihän noista voi tietää parempi ainakin varmistaa asia kun tilaa sen ettei tuon takia veny korjaus.
                • Pete83
                  • Nov 2008
                  • 120
                  • Raahe
                  Ihan mielenkiinnosta:think Onko kellään tietoa että oliskohan uudet muoviosat tehty paremmasta materiaalista vai onko laatu yhtä "erinomaista" kuin alkuperäisetkin?
                  • jap179
                    • Dec 2008
                    • 17
                    Jep jep. Hain tuon Connectorin ja ottiva MetroAutossa 9,18€ ja mukana oli tuo o-rengaskin.
                    Ainakin yksi vuotokohta tuo Connectori näytti olevan mitä nyt peilillä pääsin tutkimaan.
                    Saa nyt nähdä vuotaako jostain muualta vielä, kunhan nyt pääsis tuota vaihtamaan.
                    • jap179
                      • Dec 2008
                      • 17
                      Mitenkäs tuo osa nro 9. irroitetaan siitä isommasta letkusta?
                      Pikkuletku on perus klemmarilla, mutta isompi on yhtenäisellä kiristimellä.
                      Onko siinä joku liitin vielä vai pitääkö nyt hakea normi klemmari siihen, ennen kuin tulee rusikoitua
                      paskaks toi?
                      • jap179
                        • Dec 2008
                        • 17
                        Irti on. Lähti siis siten että nosti sen metallisen pienen jousilukitteen pois kokonaan.
                        Haljennuthan tuo osa 9 oli.
                        Vielä pitää jämät saada jotenkin kaavittua pois.
                        • Makee28
                          • 527
                          • Kitee
                          Oliko se ihan rehellisesti haljennut, vai oliko syöpynyt&pehmennyt? Sisäpuolella muovi muuttunut ruskeaksi "töhnäksi"?
                          • jap179
                            • Dec 2008
                            • 17
                            Syöpynyt ja pehmentynyt juu.
                            Meinas usko mennä tuolla pakkasessa jumpaten ja hioen (800 vesihiontapaperilla) jämiä pois. Tilaa kun ei järin paljon ollut.
                            Kiitos kaikille.
                            • Makee28
                              • 527
                              • Kitee
                              Kiitos kaikille.
                              Kannattaa varautua siihen, että kohta alkaa ne kaikki muoviset putket yms. olemaan samassa kunnossa.. :think
                              Kaverin E46:ssa kun sai yhden osan vaihdettua, niin kohta alkoi seuraava kuseksimaan.
