Outo Xenon vika E46:ssa
  • JTP
    Originally posted by takatalvi View Post
    Jaa, eipä ole mitään ongelmia ollut, vaikka halvat polttimot tuli laitettua täältä:
    Noin vuoden olleet autossa ja toimii täysin!
    Just tuollaiset halvat Philipsin Kiinalaiset kopiot oli nuo minunkin "vilkkuvalot"...
    Toinen sammui eka kerran kun asennuksesta oli kulunut vajaa 5 minuuttia, mutta syttyi toki aina uudestaan kun sammutti ja sytytti valot uudelleen valokatkaisijasta. Välillä toki saattoi toimia useita päiviä ongelmittakin...
  • takatalvi
    Originally posted by JTP View Post
    D2s on polttimon tyyppi jos ovat alkuperäiset Xenonit.
    Pikaisella haulla löytyi halvimmat Philipsit tuolta http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=417
    Ja halvimmat Osramit tuolta http://www.elektromeka.net/kauppa.html
    Muita merkkejä ei edes kannata laittaa jos haluaa, että valot toimii ongelmitta!
    Halvan kiinalaisen polttimon tunnistaa siitä, että polttimon kannassa ei (yleensä) ole mitään merkintöjä.
  • JTP
    Originally posted by surface View Post
    No vähän eri hinta, jos tuo oli siis 1 kpl
    Joo, kappalehinta tuo on...en kuitenkaan ihan noin paljoa maksanut, mutta yli 200€/pari kuitenkin!
  • surface
  • Happosetä
    Itse tilasin juuri omaan e 46:een philipsin d2s polttimot tuolta meronetista,kun toinen puoli meni pimeäksi. toki kokeilin ensin vaihtaa polttimot päittäin että vika varmasti oli juuri polttimossa.mielestäni tuo 44€/kpl ei ole mikään paha hinta, kun ovat kuitenkin alkuperäisiä polttimoita vastaavat...säästyy aikaa ja vaivaa kun kerralla laittaa kunnon polttimot.
  • JTP
    Ok. Löytyykö noista yleensä muita kelvin arvollisia, esim 5000 tai 6000 k?
    Philipsiltä ainakin löytyy myös 6000K, mutta hintakin on ihan toinen kuin "vakio" 4300K polttimoilla...
    Itse tilasin Virosta http://cgi.ebay.co.uk/NEW-PHILIPS-XE...3A1|240%3A1318
  • surface
  • Tontsa
    Oli tosin mullakin alkutalvesta välkkymis- ja sammumisongelmaa toisen xenonin kanssa, kun erehdyin vaihtamaan 4300K Osramien tilalle halvat Kiinalaiset 6000K polttimot. Välillä toimi montakin päivää moitteettomasti, mutta joskus taas syttyi ja sammui vähän väliä...
    Ongelma poistui kun vaihdoin tilalle Philipsin UltraBlue 6000K polttimot...eli taas kerran tuli todistettua ettei hyvää saa halvalla!
    Sama vika rahikaisella, biltemasta ostin halvalla...
  • JTP
    Hmm, jos tuossa onkin jotkut halvat polttimot. Mistähän tuohon mahdollisesti kannattaisi hommata hintalaatusuhteeltaan hyvät polttimot? Tuossahan on se linssi systeemi, joten mikähän polttimo siihen sopii?
  • surface
    Eipä ole samanlaista ongelmaa...kunhan kiinnostuksen vuoksi vaan kyselin!
    Mittasin aikani kuluksi tuosta omastani maadoitusvastuksen siitä ballastille tulevan kaapelin liittimestä, ja mittari näytti 0,6 ohmin vastusta ruskean johdon ja rungon välille. Eli tuota luokkaa vastuksen kuuluis olla silloin kun systeemi on kunnossa.
    Mittasin myös ballastille tulevan jännitteen (auton käydessä) sen liittimen keltavihreän ja ruskean johdon väliltä, ja lukema oli 13,95 - 14V.
  • JTP
    Ei ole ei. Tosin en ole vielä mittaillutkaan ja tuntuu taas vaan pahenevan. Tietäis vaan missä nuo maadoituspisteet sijaitsee.
    Onkos samanmoista ongelmaa?
  • surface
  • JTP
    Auto E46 330d -03. Normaali valoissa on alkuperäisenä xenonit. Vika on seuraavanlainen.
    Toinen valo ei aina tahdo syttyä ekalla kerralla ja tilanne on sitä pahempi mitä kosteampi keli, eli esim lämpötila ei vaikuta onko plussaa vai miinusta. Joutuu siis monesti sammuttamaan valot ja uudestaan päälle, "niin kauan kuin syttyy molemmat". Sitten kostealla kelilläkin kun sen saa ekan kerran syttymään sen jälkeen se yleensä syttyy eka yrittämällä, mutta hiukan viiveellä, kun samana päivänä starttailee ja sammuttelee autoa. Aamulla taas sama juttu kun auto seisonut yön yli.
    Polttimoiden vaihdolla ei vaikutusta. Ballastin ja sytyttimen olen vaihtanut, ei vaikutusta. Tosin nämä eivät olleet uusia, mutta niiden pitäisi kyllä toimia.
    Eli mistäs tuota vikaa kannattaisi lähteä metsästämään?
    Onkos tuohon ongelmaan vielä löytynyt ratkaisua?
    Originally posted by sassi View Post
    Eiköhän tuossa ole kyseessä polttimon rikkoutuminen.
    Jos autossa on vielä alkuperäiset polttimot paikallaan, niin ei mikään ihme.
    Luetaanpas alotus postaus.
  • sassi
    Last edited by sassi; 23-01-2009, 11:57. Reason: Luettu tarkemmin alkuperäinen postaus...
