E46 Airbag valo + DSC valo
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    Auto siis E46 320d -03.
    Taustaa:
    Autoon vaihdettu kolme kk sitten sportti penkit vakio lättänöiden tilalle.
    Pari kk sitten laitettu uusi(käytetty) bc-napillinen vilkkuviiksi.
    Viikseä vaihdettaessa virrat olivat päällä kun bägi oli irti -> airbag valo syttyi eikä sammunut ennenkuin merkkihuollossa ohjelmoitiin ajotietokone päälle ja nollattiin vikakoodit. Nollauksien jälkeen airbag valo sammui kuten pitikin, ajotietokone toimii nyt myös. Lisäksi herjasi vikakoodina jtn molemmista penkeistä, ajattelin että tuli tuosta penkkien vaihdosta kun akunkenkä oli silloin kiinni.
    Eli kaikki vikakoodit saatiin nollattua -> OK
    Ongelma 1:
    Kuukausi takaperin alkoi tehdä sellaista, että airbag valo syttyi joskus ajaessa palamaan. Kesti parista sekunnista vaikkapa 10 minuuttiin ja sitten sammui itsekseen. Myös joskus käynnistyksen jälkeen jäi valo helottamaan ja sitten itsekseen sammui jonkun ajan kuluttua. Ei tee tätä kovin usein.
    Missä voisi olla vika? Itse epäilin aluksi huonoa kosketusta airbagin liittimessä ratissa kun sitä tuli parikin kertaa otettua irti asennuksen aikana, toisaalta eikös tuo valo jäisi silloin päälle niin pitkäksi aikaa kunnes se nollattaisiin huollossa? Ilmeisesti vikana on liitin penkkien alla ettei saa kosketusta kun välillä palaa ja välillä ei?
    Ongelma 2: *ONGELMA RATKAISTU*
    Eilen sitten auto oli parkissa 4h koulun pihalla, ainoa vapaa paikka oli sellaisen ison vesilätäkön päällä jossa vettä about 5cm. Kuitenkin kengät kastui kun tuli autosta ulos ja sisään mennessä uudestaan. Pihasta lähtiessä mittaristossa paloi DSC + käsijarruvalo keltaisena. Luistonesto/ajonvakautus ei toimi, ABS toimii eikä ABS valo pala. Foorumilta lukiessa tuli sellainen käsitys että kun ABSvalo ei pala niin pois sulkee abs anturivian pois, eräällä oli ollut ongelma jossain ratin asentotunnistimessa tms. Voisiko vika kuitenkin olla tuossa ratissa kun välillä välkyttelee airbagvaloakin?
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Paikkakunta????
      • 9231
      Voihan näitä spekuloida maailman tappiin, mutta se on aika turhaa, ennen kuin koodit on luettu uudelleen.
      • Mikozu
        • Sep 2008
        • 256
        Originally posted by Dunky View Post
        Paikkakunta????
        Kouvolassa majailee auto tällä hetkellä.
        Ajattelin jos jollain olisi ollut juuri vastaavia ongelmia niin olisi tiennyt.
        Merkkiliikkeen piuhan päähän ei oikein tee mieli viedä, täytyy ruveta etsimään läheltä jotakuta joka lukisi koodit vähän edukkaammin
        MB Sprinter -23
        • Supa
          • 7597
          Koodien luku tosiaan kertonee lisää. Muista kirjotella myös ne koodit muistiin ja tänne ettei pelkästään nollata suoraan. Mutta voihan niitä penkin johtoja koittaa räplätä ja kiehnätä penkillä josko tunnistinmatossa olisi vikaa, tietty virrat päällä jos valo syttyisi.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            No nii, tulihan se sieltä Ei sulla olisi pitkä matka ajaa Kotkaan piuhan päähän...
            • Mikozu
              • Sep 2008
              • 256
              Kiitoksia Dunky :lle, ajonvakautus tuli kuntoon.
              Eli vikakoodeja ei löytynyt, sekä ratin asentotunnistimet toimivat niinkuin pitikin. Pelkkä valojen nollaus riitti ja nyt toimii taas hienosti!
              Airbag valo välkkyy penkin painomaton tms takia, antoi siitä vikakoodinkin.
              Kerrankin halpa korjaustoimenpide
              MB Sprinter -23
              • Hemi
                • 18880
                Se airbagvika on joka tapauksessa apukuskin istuintunnistimessa.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Näin se on tässäkin autossa.
                  • Mikozu
                    • Sep 2008
                    • 256
                    Kävin eilen Kouvolan Autosalvasta kysymässä tuon istuintunnistimen hintaa, ilmoittivat hinnaksi 99e + asennus 230e! Aika iso mielestäni tuo asennuksen osuus Koneelta katsottaessa näytti samaa palikkaa sekä normi- että sporttipenkkiin, pitääkö tieto paikkaansa?
                    Mikäli pitää, niin täytyy varmaankin repiä tuo tunnistin varastossa olevasta normipenkistä ja asentaa se tuohon autossa olevaan sporttipenkkiin, saa mukavan tuntitaksan kun ei ilmeisesti ylitsepääsemätön urakka kuitenkaan ole?
                    MB Sprinter -23
                    • Ville460
                      • Nov 2009
                      • 39
                      • tompere
                      Onko joku uusinut tämän tunnistematon itse, onko minkälainen homma ? Mulla 2003 330 D M-sporttipenkeillä.
                      Mulla valo palaa kanssa kun repsikan puolella istuu joku.
                      2003 330d Touring M-sport 228 hv/525 Nm
