E46 autom.-ilmastointi puhaltaa vain kuumaa tai kylmää, VIKA SELVINNYT!!
  • mazz
    • 86
    Ongelmana e46 automaatti-ilmastointi, joka puhaltaa vain kylmää tai kuumaa. Kylmää tulee, kun säätää asteet 16 ja kuumaa kaikissa muissa säädetyissä lämpötiloissa.
    Siispä olisi kiva tietää, miten kuuluu vesiventtiilin toimia, kun lämpötilaa säätää.
    Nyt toimii niin, että kun lämpötilan säätää 16asteeseen, se sulkeutuu. Ja 16:sta nostaessa avautuu kokonaan, kun lämpötila säädetään n.20asteeseen. 32asteesta kun lähtee laskemaan lämpöjä, ei tapahdu mitään ennen venttiilin sulkeutumista 16asteessa.
    Kuuluuko olla näin?
    Mikä muu vaikuttaa lämpötilaan? Mistä löytyy muut komponentit? Missä on lämpötila-anturi, onko vaihdettavissa?
    Vesiventtiilin on putsattu ja "herkistetty". Ilmastoinnin ohjainlaitteen propeli ja ilmakanava putsattu. Näillä ei vaikutusta toimintaan.
  • jou jou
    • Aug 2006
    • 76
    Kuuluuko olla näin?
    Tietääkseni vesiventtiiliä ohjataan ns.pulssijännitteellä eli venttiili ei toimi niinkuin termostaatti ja olisi puoleksi auki tms.
    Eli se on joko auki tai kiinni ohjausjännite sitten aukoo ja sulkee sitä sopivaan tahtiin jotta sisälämpötila saataisiin halutun laiseksi.
    Sisälämpötilan anturi on ilmastoinnin käyttö paneelissa,siinä on sellainen ritilä ja siellä se on. En tiedä mutta luulen ettei pysty erikseen vaihtamaan.Tietty voi yrittää paineilmalla nätisti yrittää puhallella pölyjä pois sieltä.olen itsekkin omasta kulkineesta tuon vesiventtiilin aukaissut ja putsannut.Ja pöydällä kokeilin että venttiili liikkuu hyvin kun sitä jännitteellä ohjaa,mutta ei se siltikään toiminut autossa.Uudella venttiilillä sitten toimi oikein.omassa autossa vika oli samankaltainen.joskus tuli pelkästään kuumaa.joskus kylmää.yleensä ihan tulikuumaa.
    Mutta tosiaan uudella venttiilillä korjaantui.
    Toivottavasti on jotain apua...
    • mazz
      • 86
      Tällanen löyty aiheeseen liittyen!
      • mazz
        • 86
        Vesiventtiili uusittu, vika ei korjaantunut. Nyt meni ilmeisesti lämppärin etuvastus, kun puhallin puhaltelee mielivaltaisella nopeudella. No uusi siili paikalleen huomenna ja pian taas ihmetellään lisää!
        • mazz
          • 86
          Siili uusittu, edelleen tulee kuumaa. Nyt sentään voi itse hallita puhaltimen nopeutta!
          Kuka lukis vikakoodit tuosta edukkasti pk-seudulla?
          • mazz
            • 86
            VIKA SELVINNYT JA KORJATTU!!!!
            Noniin,vika löytyi siis mittariston viallisesta softasta. Pakkasasteilla kuulemma puhaltaa vain kuumaa ja plussan puolella toimii normaalisti!
            Apu löytyi foorumillta ja RAHU koodasi auton kuntoon!
            • Rahu
              • 6465
              Näissä tosiaan on tämänkaltaista "tyyppivikaa", eli voi sanoa että jokaisessa E46:ssa mikä on valmistettu -4/02 - -12/02 välisenä aikana missä on automaatti-ilmastointi on tämä vika ja se voi tuntua alle -0 asteessa sisätiloiltaan suhteellisen kuumalta, miltei tuskallisen kuumalta.
              Homma hoituu siis kuntoon koodaamalla merkkiliikkeessä tai sitten esim. minun luona.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
                • 9232
                Tuosta löytyy näköjään TIS:stä service bulletin (64 01 03 944), viallinen mittariston softa (31.0/32.0).
                • jake2710
                  • 828
                  Miten tämän softaversion sai näpyteltyä esille? Auto 9/02 ja puskee välillä sen verran kuumaa, ettei voi automaatti asennossa pitää lainkaan.
                  EDIT. Löytyhän se ohje netistä. Näytti 21_310, eli softa 31.0
                  • wmb330d
                    • Aug 2009
                    • 184
                    • KS
                    Mistä löytyy ohjeet?
                    • jake2710
                      • 828
                      Tossa ainakin yksi ohje
                      • Jukka_
                        • Aug 2009
                        • 156
                        • finland Keski-suomi
                        Tänään tuli taas uusi ominaisuus esille. Elikkä kylmää pohottaa sisälle koko aika vaikka lämmönsäätöpaneelista säätää+16 --- +28 välillä.
                        Voisko vika olla vesiventtiilissä ? :think
                        Bmw X5 3.0DA 2005
                        • Samppale
                          • Mar 2010
                          • 140
                          Missä kohtaa sijaitsee tämä kyseinen vesiventtiili? On vähän samanlaista ongelmaa 318 99 vuosmallissa.
                          F20 118iA M-sport 2016
                          EX E91 335d M-sport 07´
                          EX e39 02' 530i touring
                          • Rado
                            • 716
                            Missä tosiaan vesiventtiili sijaitsee ?
