E46 vannesuunnittelua
  • myssy
    • Aug 2008
    • 258
    • Lakend
    Vähän kysäisisin täältäpäin, että onko kokemuksia/muuta tietoa, mahtuuko E46 sedaniin eteen pyörimään 8,5x18 ja taakse 10x18 ? Eniten toi 10x18 epäilyttää... Ei varmaankaan selviä ilman kaarien pokkausta ? Sopivasta rengastuksesta vois laittaa kans vähän ehdotuksia.
    E46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Riippuu paljon vanteiden ET:stä. Haulla löytyy todella paljon juttua noista e46:n vanteiden sopivuudesta.
    Mutta esimerkkinä, itellä on edessä 8,5 x 18 ET35 225/40 rengastuksella eikä ota mihinkään kiinni. Takana 9,5 x 18 ET35 245/35 rengastuksella ja kaaret on pokattu. 255 kumi ottaa hiukan kiinni ET35:llä ja 245 kumi ottaa hiukan kiinni ET30:llä pokatuilla kaarilla. Madallus 55/25mm.
    Takapään ET löytyy väliltä 38 - 45.
    • myssy
      • Aug 2008
      • 258
      • Lakend
      Noita Keskinin KT1-mallisia vanteita oon katellut. Muistaakseni 8,5x18 koossa ET 35 ja 10x18 ET 30. Toinen vaihtoehto ois sitten ne 17" vanteet ni sais sitten kunnolla tonttiinkin.
        Mitäs se vanteen halkaisija tontitukseen vaikuttaa, on taas puurot ja vellit sekaisin...
        • myssy
          • Aug 2008
          • 258
          • Lakend
          Sitä rengastusta lähinnä tarkotinkin.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Kyllä se tietysti siinä kohtaa vaikuttaa kun vanne tulee reippaasti ulos kaaresta.. Mutta onko se ulkonäkö sitten sen arvoista jos autolla ei voi ajaa, niin onkin toinen juttu. Normaalistihan sillä vanteen halkaisijalla ei ole mitään merkitystä.
            Tuolla ET30 vanteella saa takana näyttää ihan reippaasti mankelia kaarelle jos meinaa saada sopimaan raapimatta. 9,5" ja ET30 niin 245 kumin sai alle mutta mankeloiduillakin kaarilla raapi isommissa heitoissa.
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Sama halkaisija sillä renkaalla kuuluu olla 17" ja 20" tuuman vanteella, joten miten se rengastus siihen madallukseen vaikuttaa?
              • myssy
                • Aug 2008
                • 258
                • Lakend
                Ai, no sit mä oon ihan hakoteillä näissä jutuissa. Siis noille 8,5 ja 10x18 vanteille sopiva rengastus olis eteen 225/40 ja taakse 245/35?
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Oikea pari on 225/40 ja 255/35-18. Tuolla rengastuksella etu- ja takarengas ovat halkaisijaltaan samat keskenään ja sama alkuperäisrengastuksen kanssa.
                  Tuossa on laskuri, johon syöttämällä alkuperäisen rengaskoon voi katsoa mikä koko sitä vastaa *kliks*
                  • Hemi
                    • 18880
                    Huoh..... Vanteen halkaisijalla ei ole mitään merkitystä niiden sopivuudelle e46:kaan, vaan allehan sopii minkä tahansa kokoinen vanne 24":aan asti.
                    Niiden päälle tulevat renkaat ovat 20" vanteeseen asti joka tapauksessa aina saman tai lähes saman ulkohalkaisijan kuin 195/65-15". Renkaan ulkohalkaisija ei muutu miksikään vannehalkaisijaa kasvatettaessa koska renkaan profiili muuttuu samassa suhteessa.
                    Ainoastaan RENKAAN leveydellä ja sillä missä sen keskilinja kulkee suhteessa pyöränaukkoon(=et).
                    • bulk
                      • 324
                      • Sink Hell
                      Ikuisuusaihe...
                      Mut lainataas topikkia.
                      Meneekö E46 Touringiin 255/35/18 taakse ET50-vanteille?
                      Tulee pari senttiä sisemmäs kuin alkuperäiset ja reilun sentin ulommas.
                      Eteen menee melko varmasti 225/40/18 ET47?
                      Lähinnä kelasin, meneekö Z4:n Style107:t alle.
                      [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
