Eli ilmennyt välillä outo vika startatessa...kun kääntää avaimesta ei tapahdu yhtikäs mitään ja kun odottaa vähän aikaa ja kokeilee uudestaan,niin toimii ihan normaalisti?Pari kertaa on myös kojelaudan sekä mittariston valot himmenneet pariksi sekunniksi?Nämä viat ovat ilmenneet sen jälkeen,kun asennutin säteilylämmittimen autoon..mutta kun tuo lämmitin on aivan erillinen kapistus,eikä pitäisi liittyä mitenkään auton omiin sähköihin!Onko kellään ollut vastaavia oireita?
E46 320d Sähkövika?
