Inspection 2 E46 BMW 328ci -00
  • racingred
    • 256
    Niin juttuahan tästä on ollut, mutta kiinnostaisi muutama seikka, mitkä mietityttävät. Eli autoon olisi nyt aika tehdä Inspection 2 eli laajempi huolto. Auto on BMW 328ci -00 ja autolla ajettu 88tkm.
    Tarkoituksena on vaihtaa seuraavat asiat:
    Moottoriöljy
    Vaihteistoöljy
    peräöljy
    Jäähdytinnesteet (punaiset (4v.))
    Jarrunesteet
    Kytkinnesteet
    Moottoriöljyn suodatin
    Moottori-ilman suodatin
    Raitisilmasuodatin
    Polttoainesuodatin
    Sytytystulpat
    Eli tuossa on vähän ylimääräistäkin, mutta tarkoituksena on nyt tehdä kattava huolto, niin mainitkaahan jos jotain vielä jäi. Ainakin moottoriöljy ja moottori-ilman suodattimina käytän alkuperäisiä osia, jotta todennäköisemmin saan kestävät ja muotonsa pitävät suotimet, kun ainakin jotkut merkit ovat hajonneet tai kutistuneet käytössä. Ja tässä olisi sitten muutama kysymys:
    Eli Teboil Diamond 5W-40 (merkintä BMW Longlife) kattaako auton pidennetyn huoltovälin vaikkei merkintää vuosimallista longlife merkinnän yhteydessä? (noin 25 000km)
    Onko peräöljyksi hyvä Mobil Gearlube VS-600 Premium (fully synthetic gearoil for BMW rear axles) ?
    Ja mitä vaihteistoöljyä olette käyttäneet ja hyvin toimivaksi todenneet?
    Niin ja jos jotain tulee mieleen, mitä ottaa huomioon vielä, niin sanokaa toki.
  • Laku
    • 17676
    Mielestäni ei kata.
    • racingred
      • 256
      Ainakin Teboilin nettisivut suosittelevat KO. öljyä autoon. Toinen vaihtoehto sivujen mukaan olisi Diamond Plus 0W-40. Miten muuten eikös Diamond 5W-40 voittanut jonkin testinkin hiljattain?
      • Laku
        • 17676
        Voitti se v. 2006 . Minusta nuo ei kumpikaan ole Longlife-öljyjä. Teboililla on oma öljynsä siihen, viskositeettikin 5W-30 Carat.
        • racingred
          • 256
          Vai että oli siitä jo niin kauan
          Mutta kyllä tuossa Diamond 5W-40 öljyssä on nimenomaan BMW Longlife-merkintä. Mitä se sitten siinä tarkoittaa, jos ei voi käyttää pidennetyillä huoltoväleillä?
          • racingred
            • 256
            Niin selvitin lisää ja autossa on keltainen laatta vaihdelaatikossa, johon alfamerin kirja suosittelee Esso ATF LT 71141 öljyä. Mikähän olisi vastaava tai vaatimukset täyttävä öljy tai mitä olette laittaneet, ja hyväksi todenneet?
            Samainen kirja sanoo perään käyvän Mobil Gearlube VS 600 75W-90 öljyn, mitä onkin jo valmiina. Voiko tätä samaa öljyä käyttää myös vaihdelaatikossa?
            No eikös kukaan osaa sanoa, tai suositella mitään.?
            • racingred
              • 256
              Sisätilapistoke
              Onko E46 Coupessa valmista läpivientiä sisätilapistokkeen laittoa varten? Mistäpäin mahtaa löytyä?
              • racingred
                • 256
                Kaikki muu alkaa olla selvää, mutta se vaihteistoöljy. Eli mikäs kävisi keltaisella kyltillä varustettuun manuaalilaatikkoon. Menisikö tuo Mobil VS600 mikä käy perään?
