e46 xenon ongelma
  • __Timo__
    • Jan 2009
    • 8
    • finland
    e46 xenon ongelma
    Osaisko joku neuvoa mistä etsiä vikaa, kun automaattinen tasonsäätö ei toimi. Autoon vaihdettiin alapallo eteen ja sen jälkeen valot alkoi etsiä oikeaa tasoa yhtenään. Eli ne seilaa ylös alas jatkuvasti. Ylensä heti lähdössä ne pysyy hetken paikoillaan, mutta silloinkin ne osoittaa taivaalle??? sen verran olen alle katsonut et kaikki näyttäis olevan kiinni ja liittimet paikoillaan.
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    Kannattaa tarkistaa tasonsäätöantureiden kunto. KLIK
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      Tai sitten on unohtunut kyseisen anturin liitin tai tukivarteen menevä tanko kokonaan irti...
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • __Timo__
        • Jan 2009
        • 8
        • finland
        k
        Kyl tangot ja liitin on paikoillaan. Voi olla et tunnit on sit vaan tullu täyteen ja joutuu suorittaan uutta anturia.
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Jos sattuu yleismittari löytymään niin voi kokeilla, että muuttuuko tasonsäätöanturissa tasaisesti vastus kun sitä liikuttaa.
          Ex: E46 320i -00
          • __Timo__
            • Jan 2009
            • 8
            • finland
            Jep, irrotin ton etuanturin ja siitä vika löytyi... Toivotaan ettei maksa uus sit maltaita mut huomenna se selviää. Kiitos neuvoista.
              • 9231
              Miten varmistit, että vika on varmasti siinä etuanturissa? Jos anturin johdon irrottaa, automatiikka tekee säädön alimpaan asentoon. Uusi anturi maksaa n. 75€.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Voiko tuossa kääntää se anturin "käyttövivun" väärinpäin?
                • __Timo__
                  • Jan 2009
                  • 8
                  • finland
                  No mä otin sen irti ja aikani rassailin sitä. (Pyörittelin vipua ympäri) Kun laitoin takas paikalleen, pelas hetken aivan normaalisti, kunnes alkoi taas sekoileen. Tosin sillä muutoksella et y nyt välillä jo hetken pysyy paikallankin.
