e46 startti vaikeuksia
  • juhuli5
    • Nov 2008
    • 22
    onkohan
    se siirtopumpun rele konehuoneessa kuskin puolella mustassa boxissa? Siellä oli 2 relettä-> toinen kai pyyhkijöitten ja toinen moottorinohjauksen yms ( tarkotitko tätä, TONTTU ? )
    • tonttu81
      • Dec 2008
      • 37
      Se pumpunrele on M47N:ssä hansikaslokeron alla.. Eli auton sisältä hanskalokero irti ja sieltä kolme johtonippua irti ja sitten pääsee käsiksi siihen releeseen. Samassa paikassa näyttäs olevan kutosessa myös. Miten käykö se siirtopumppu aina kun laitat virrat, kuulostelitko sen??
      Tuossa releen paikka:ja rele nro:3
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=61&fg=25
      • juhuli5
        • Nov 2008
        • 22
        tänään pitää tutustua tohon releen paikkaan ja toivon mukaan itse releeseenkin. Joku ääni siirtopumpusta on aina kuulunut? mut nyt niinku semmonen "sähäkämpi"
        • henri
          • 5752
          • Kiuruvesi/Iisalmi
          Sellanen kova surina ? Itellä alko tuo ääni kuulumaan toissa päivänä...kuuluu moottoritilasta ja pohjanalta, en saa 100% selvää äänenlähteestä, kun ääni on kuultavissa konehuoneessakin. Tulee kuskinpuolelta ja pohjan alta, varmaan kantautuu ääni siirtopumpusta putkia pitkin konehuoneeseen.
          Käyntiin lähtee aina, mutta joskus tyhjäkäynnillä pyörii vähän epätasaisesti (auto tärisee ns normaalia enemmän). Ajossa ei mitään ongelmia ainakaan vielä, tänään jatkuu tarkempi tutkailu.
          edit:
          Tänää auto kävi piuhanpäässä:
          - 2 hehkua pimeenä (ne menee vaihtoon tässä jossain vaiheessa)...eberillä pärjätään lopputalvi ihan hyvin ja käynnistyy vielä ihan hyvin
          - suuttimien korjausarvot ok (eli niissä ei pitäs olla mitään vikaa)
          -siirtopumppu alkaa ääntämään aika ilkeellä tavalla -> maanantaina uusi tilaukseen
          - kohtapuoliin vaihtoon menee nuo moniurahihnat/rullat/kiristimet
          katsellaan sitten alkaako tärinät häviämään
          Ex. E30 320i 2d GTS -88
          E46 330Cd (projekti V.2)
          • juhuli5
            • Nov 2008
            • 22
            tänään vaihdoin korkeapainepumpun painesäätimen. Nyt vaan odotellaan tetstikelejä. Toivottavasti vika oli tossa murikassa
