Rengaspaineiden varoitusvalo e46 M3
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    Moro,
    Eilen muijan ajellessa kotiin oli ämmäläisestä syttynyt rengaspaineiden varoitusvalo. Tänään löin auton tulille ja sama valo paloi edelleen. Kuittasin siitä napista valon pois ja katselin että renkaatkin näyttäisivät olevan ehjät.
    Kysymys kuuluukin, onko tuo rengaspaineiden tarkkailusysteemi miten herkkä ilmoittamaan vääriä hälytyksiä etenkin näin talvikeleillä, onko systeemissä jotain vikaa, vuotaakohan rengas sittenkin jostain, vai mitähän helvettiä?
    Eli onko muilla kokemuksia samanlaisesta hommasta?
    Tässä on "vähän" härdelli päällä ja tartten autoa tänään aika paljonkin, mutta pitääkö laittaa hinurin ja rengasliikkeen numerot pikavalintaan?
    Vastauksia ASAP, kiitollinen olisin..
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
  • _artsi_
    • 579
    • Pori
    Perustuu vierintänopeuteen.
    Varsinkin sohjokelillä saattaa valo syttyä.
    Pari kertaa itsellä käynyt sama juttu.
    BMW 330dA e92 M-SPORT
    • JNIJNI
      • 1494
      Tsekkaa rengaspaineet kumminkin. Onko RunFlatit?
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        Kiitos nopeista vastauksista! Täällä on kyllä kauhea sohjokeli.. vai jäiköhän muija nyt kiinni "driftailuista"?
        Koitan ehtiä jossain välissä tänään bensikselle tsekkaamaan paineet, nyt kuitenkin joudun lähtemään jo baanalle.. (kädet ristiin)
          • 16723
          Eikö olisi ensin kannattanut tarkistaa paineet ja sitten vasta kysellä täällä jos ne olisivat olleet kohdallaan ? Et siis tarkista paineita ennenkuin lähdet tien päälle vaikka kaikenmaailman pilluvalot vilkkuu mittaristossa ? Ihme touhua...
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Eikös E46ssa ole vielä ne anturit vanteissa, niinkuin E39? Uudemmissa on tuo vierintävastus juttu, mutta vanhemmissa tuo hölmö anturi, joka maksaa reilusti yli sataeuroa kappale.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              Ja viestisi tarkoitus oli..?
              En omista välineitä millä testata rengaspaineet kotipihassa. Ajattelin kysyä täältä asiaa ENNEN kuin ajan autollani metriäkään!
              Ja ihan niin kuin aikaisemmin kirjoitin, "kuittasin siitä napista valon pois", eli suomeksi tarkoittaa että se valo ei enää palanut sen jälkeen ja tuo toiminto resetoi painearvot ja valo syttyy jälleen kun paineet tästä taas laskee. Ohjekirjakin kertoo että tuo pitäisi resetoida aina kun vaihtaa esim talvirenkaat kesärenkaisiin ja toisinpäin.
              Ja ne rengaspaineet olivat kohdillaan, joten eikö se nyt olisi sitten ollut yksi ja sama että kysynkö aamupäivällä vai illalla samaa asiaa? Eikä se valo enää syttynyt, joten todellinen syy taisi olla tosiaan loskakelistä aiheutunut väärä hälytys.
              OT: Vittu että ihmetyttää kun porukka aina vastailee eikö olisi kannattanut tehdä sitä ja tätä ennen kuin kysyä täältä yhtään mitään. Onko foorumin kapasiteetti niin rajallinen että täytyy oikein viestien määrää rajoittaa vai mikä vitun into on vastailla muuta kuin mitä kysyttiin.. Ei kai se kysyminen mitään maksa tai ole keltään mistään pois.
              Ihme touhua sanon minä!
              PS: Saa vetää poroja nokkaan!
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Jos oli autossa paljon lastia ja on sutinut niin voi tuo joskus syttyä. Kannattaa vain laittaa paineet renkaissa kohdilleen ja kalibroida mittari uudelleen niin pelittää, ei kannata kauheasti säikähtää jos ei kumi puhki ole
                  • 16723
                  Ihmetyttää että on varaa e46 m3:een mutta ei rengaspainemittariin.
                  PPS: Niinkuin sinäkin vai ?
                  • K2Ri
                    • Oct 2007
                    • 1829
                    Hohhoijjaa.. On hyvä että näköjään tiedät kuka olen, mitä teen ja missä menen.
                    Ostin auton 1,5kk sitten.
                    Se on ensimmäinen autoni täällä Saksassa asuessani ja auton oston jälkeen olen ehtinyt olla kotosalla & autoni luona alle 10 päivää - on siis ollut muutakin hommaa kuin ostella rengaspainemittareita. Auto ei todellakaan ole ollut prioriteetti numero 1.. Työt ensin, sitten huvit.
                    Ehkä se rengaspainemittarikin eksyy tallin nurkkaan kesään mennessä. En tosin omistanut sellaista koskaan Suomessa asuessakaan, ja hengissä ollaan silti ja hyvin pärjätty.
                    PPPS: Herne nenään ja vittu päähän, niin soppa on valmis
                    PPPPS: Enää ei ole em. valo syttynyt, joten sen myötä antaa asian olla ja samoin tämmöisten offtopic -paskanjauhantojen.. Over and out! Kiitos ja Anteeksi!
