e46 mittaristo sekoilee
  • rupu
    • Feb 2009
    • 1
    • kajaani
    elikkäs päivällä rupes bemu sekoilee. elikkäs aamulla huuhtasin auton päältäpäin ja jätin sen pesuhalliin kuivamaan ja avaimet taskussa muutaman tunnin jälkeen tulin autolle ja pikkasen rupes ihmettelee kun autossa palaa ajovalot mittaristo on niinkuin virta päälä mopeus mittari osoittaa 240 kmh tankki mittari näyttää täyttä öljyn paine valo ja laturin merkkivalo palaa siis virta avaimet on vielä taskussa. auto lähtee käymään normaalisti ja toimii normaalisti, siinä ihmettelin ja käytin akun kenkää irti mittaristo tuli kuntoon mut öljyn paine valo ja laturin valo palaa ja myös ajovalot palavat vaikka ei ole avaimet virtalukossa eli on niin kuin virta päällä päivällä rupes välillä toimimaan mut sillon ei latauksen merkkivalo pala mut kun se syttyy niin mittari ei sammu vaikka avaimet ovat pois virtalukosta oisko kellään kokemuksia et voisiko laturi tehä tämmösiä juttuja mittaristolle
  • Rahu
    • 6465
    Oisko virtalukon pohjassa vika..:think
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
      • 9231
      Sama tuli itellekin mieleen, jos kerran sekä mittaristo että valomoduli saa käyttöjännitteen. Mitenkäs tuo nopeusmittarin lukema selitetään? :think
      • vintiö
        • Aug 2011
        • 2
        Onko selvinny tämä? itellä kävi samantapainen homma pakkasesta auto sulamaan talliin ja parin tunnin päästä kahtomaan ja mittaristossa palaa öljynpaine, lataus,luistoneston valot ja avaimet oli taskussa. muut valot on sammunu paitsi kilometrimittarin taustavalo?? ja valokatkaisijan taustavalot. myöskään ajovaloautomatiikka ei toimi. vika häviää kun ottaa mittariston liittimet irti.
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          voipi olla myös maavikaa..
          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
          Kiitos ajastasi? :think
          • Jorkkierk
            • Sep 2008
            • 28
            Ittellä oli samaa vikaa. Avaimet taskus ja kaikki mahollinen mittaristos ja kytkimis sekasi. Oma on 330d automaatti niin ei liikkunu ku ykkös vaihteella. Oli pajalla valohoidos 2 viikkoo ja tuli ittelänsä kuntoo eikä selvinny mikä oli. Nyt palannu 3 kk normaalisti. :think
            • arska84
              • 1355
              Onko akku missä kunnossa?
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
