E46 avain/koodaus ongelma
  • MazterI
    • Mar 2004
    • 312
    Tere,
    menin särkemään toisen E46 kauko-ohjain avaimen ja ajattelin päästä halvalla uuden avaimen hankinnasta. Eli saksasta kaivertamaton sirulla oleva avain kotiin. Kaiverrus lukkosepällä ja uudelleen koodaus.
    Avain tuli ja näyttää hyvältä. Kaiverrus onnistui ja mekaanisesti lukosta aukeaa keskuslukko ja menee lukkoon. Tässä välissä kokeilin jo käynnistääkin, mutta senhän ajonesto toki estää kun ei avainta ollu vielä koodattu.
    No illalla kotiin ja koodausta kehiin. Eli manuskan ohjeen mukaan virtalukkotemput ja napin painelut kummallakin avaimella. Kumpikin avain kuittaa homman ok:ksi, eli ovet käy lukossa ja aukeaa. Ropleemi vaan on että uusi avain ohjelmoitu avaa kyllä etäältä ovet ja lukitsee ne ja autoon saa virrat mutta se ei starttaa. Samoin kun sitten koodaa samassa yhteydessä kummankin avaimen, niin vain viimeksi koodattu jää voimaan. Eli auto ei ikäänkuin tajua sitä että tässä koitetaan tehdä nyt kahta samaa avainta. Aikaisemmin koodattu tipahtaa kelkasta heti niin että edes ovet ei aukea. Ja avaimet olen kokeillut koodata ihan peräkkäin, siinähän ei taida olla kuin se 30 sekkaa aikaa tms.
    Ilmeisesti tuota ajonestoa ei pysty koodaamaan uudelle avaimelle vaan vain niille "kymmenelle" sirulliselle avaimelle jotka autoon on alkujaan kiinnitetty? Mutta eikö tuo kauko-ohjaus pitäisi kuitenkin saada wörkkimään tuolla halvalla kopiollakin yhtäaikaa?
    t.Pekka
    • 9232
    Avaimen kauko-ohjauksen toiminnoilla ja passiivisella ajoneston sirulla ei ole mitään tekemistä keskenään. Ajoneston sirun ohjelmointiin on kyllä omat puljaussoftansa. Hankinta ei kylläkään ole taloudellisesti kannattaa muutaman avaimen hintaerolla. Kyllä nuo molemmat kaukot pitäisi saada toimimaan yhtä aikaa.
    • Supa
      • 7597
      Siis siellä on avaimen sisällä semmonen pieni kivi joka hoitaa sen ajoneston toimintaa. Se kyseinen kivi pitäisi siirtää vanhasta avaimesta uuteen jotta auto käynistyy. Se on pieni musta möykky josta ajonesto lukee tiedot kun avain on virtalukossa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • MazterI
        • Mar 2004
        • 312
        Niinpä juuri, eli tuosta ajonestohommasta on juuri kysymys. Valitettavasti ei ole mistä siirtää kun ei sitä vanhaa avainta ole, eli tuo puljaus olisi seuraava vaihtoehto.
        Miten tuo ajoneston sirun ohjelmointi käytännössä toimii, eli onko jotain kaupallista tahoa joka tuommoista tekee (esim. BMW huolto tai joku avainjuttu) vai onko se ihan salatiedettä muuten? Itselle en toki ala mitään puljauskaluja tämän takia hommaamaan, mutta jos jollain on vinkkiä missä moinen voisi onnistua rahaa vastaan niin otetaan ilolla vastaan.
        t.Pekka
        • MazterI
          • Mar 2004
          • 312
          Ei kellään oo vinkata kuka tai mikä taho pystyis noita ajonesto siruja muokkaamaan?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Oletko varma että siellä avaimessa on edes tätä sirua sisällä? Ebayssä on paljon myyjiä joiden ilmoituksessa lukee pienellä präntillä että ei sisällä sirua...
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              No tuossa on. Eli oli nimenomaan katseltuna semmoinen selleri että myy sirullisia avaimia kun ei ole enää sitä vanhaa mistä olisin sen ottanut.
              Ilmeisesti toki noissa muovilätyskäsavaimissa ja siinä ilman kauko-ohjainta olevassakin ois siru mutta en millään niitä kehtaisi raiskata jos tuo siru olisi jotenkin modattavissa.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Kyllä tuo pitäisi sopivalla testerillä saada tuohon ohjelmoitua. Meidänkin autoboss testerissä kyseinen toiminto löytyy, kertaakaan ei ole tosin tarvinnut kokeilla miten homma toimii.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Eipä onnistu ihan noin vain avaimen ohjelmointi...
                  • Jakez801
                    • May 2011
                    • 14
                    • Kerava
                    Onko uudellamaalla suutaria/lukkoseppää kuka pystyy ohjelmoimaan tai kopioimaan ajoneston koodin uuteen avaimeen?
                    Vai pystyykö tekemään INPAlla tms?
                    Ei viitsis turvautua "marmorille" vielä!
                    Auto e46 330i 2002
                    E60 530xdA -07
