e46 xenonit pätkii
  • mikkis
    • 1901
    e46 xenonit pätkii
    e46 coupe mikä vika kun xenonit sammuu ajon aikana sitä ennen akku loppui pesuhallissa kun autoa pestiin mutta sen jälkeen auto toiminut normaalisti paitsi nuo xeononit samuu välillä ajon aikana? kyse ei omasta autostani vaan faijani kertoman mukaan kyselen?
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    kiinaxenon vai orkkis?
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      oiskohan akun jännite alhainen? jos ei ole ladattu kummemmin tuon akun loppumisen jälkeen.
      Olleita ja menneitä
      • mikkis
        • 1901
        orkkis xenonit.itsekkin veikkaan että akku aivan finaalissa vaikka lähteekin vielä käyntiin normaalisti mutta nuo xenonithan vaatii virtaa niin helvetisti.
        • jasse
          • May 2003
          • 473
          • Salo , Finland
          siis sammuu kokonaan vai räpsyy? mulla joskus räpsyi ja syy löytyi vikaantuneista xenonin sytyttimistä. Kohta joku viisas sanoo, että vie piuhan päähän se auto mutta ylläriylläri eipä muuten näkynyt vikakoodeja vaiks valot räpsyi kokoajan...
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            itselläni vähän samoja ongelmia, tosin ei räpsy ajon aikana mutta ei meinaa syttyä välillä millään, sit kun vaan räpsyttelee kytkintä ne heräävät
            autossa siis orkkis xenonit mutta ad:lta ostetut polttimot, epäilen kyllä että joku muuntajavika tms. tuossa olisi? kokemuksia?
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Xenonit vaatii syttyäkseen hetkellisesti paljon virtaa, mutta syttymisen jälkeen huomattavasti vähemmän kuin halogen-valot.
              Vähän niinku loisteputket!
              • mikkis
                • 1901
                ongelma ratkastu elikä tuo akkuhan se oli tullut tiensä päähän ja sen takia xenonit pätki välillä.
