e46 kuskin oven airbag
  • TFV
    • 3080
    No, valo syttyi. Kuinkas muutenkaan, kyseessähän on e46. outoa vaan on, että vikakoodi herjaa kuljettajan oven airbagiä. En löytänyt searchilla kuin apukuskin penkkiin liityviä tauteja. Onko ovessa joku liitin tms.?
    Valo saatiin nollattua, mutta se syttyi uudelleen. Siis joku murhe on.
    Onko kellään ollut vastaavaa?
    Kärry on 330 6/2000
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Kannattaa kattoo se iso pistoke siitä A-pilarista, mistä menee kaikki oven sähköt. Niissä ollut joskus kontaktihäiriöö. Ei tarvii olla isoa hapettumaa niin vastus menee yli ohjearvon.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Tuohan tuli jo todettua, mut katotaan sunnuntaina se kuntoon! katokkin et oot hereillä viimeistää 2 aikaa.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Jukkis30
        • 371
        Otetaas vanhaa aihetta ylös...eli e46 herjaa jtn sivubägin sensor data fault..Antaa nollata hetkeksi mut syttyy hetken päästä uudestaan airbägin valo..Ja palaa myös abs ja luistonesto valo...On nämä vehkeitä...=)
        • fraatti
          • 4676
          vastaavaa herjas myös mulla aikoinaan.. ratkaisu oli sitten kyttäillä ja odotella että ebayhin tulisi moisia myyntiin kun uuden hinta oli marmoritiskillä kuitenkin muistaakseni ~270€... no odottelu ja kyttäys auttoi ja sain käytetyn osan saksasta ~30€ ovelle tuotuna..
          Eli minun tapauksessa vika oli etupenkin ja lattiaverhoilun alla olevassa sivutörmäystunnistimessa.
          F11 535dX LCI
          • Jukkis30
            • 371
            Juu siellähän se vika oli ja osa romikselta 40e...
            • Tuomas040
              • 25
              • Kankaanpää
              Onko kaikissa e46 malleissa samanlainen oven airbag:n tunnistin/sensori.
              Epäilen omassa rakkineessa sen olevan viallinen, joten käytettyä palikkaa ajattelin metsästellä.
              Autoni on 320d 2003 manuaali
              Tälläinen olisi tarjolla vähän kauempana. Sopiiko bensiini malli minulle?
              http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...Q5fAccessories
              :think
              • Tuomas040
                • 25
                • Kankaanpää
                Vastaan itselleni, että romikselta hankkimani bensiini mallin anturin osanumero oli sama kuin diesel mallissakin. Luulisi osan siis sopivan...
                Asentaessani laitoin "sähköspraytä" liitoksiin.
                Anturinliitin ja penkin alla olevaan keltaiseen liittimeen.
                Nyt kuitenkin edelleen ns.autodata ilmoittaa kulj. puolen sivu airbag:n häiriöö.
                Kun olette availleet A-pilarin johdotuksia niin onko pilarin ja oven välissä olevassa johtojen suojakumissa liitin vai onko liittimet auton sisäpuolella oven sijaan? Pelottaa vain repiä kaikkea irti kun tuo airbag järjestelmä ilmeisesti on kovin vikaherkkä.
                • Sakemanneri
                  • Feb 2007
                  • 19
                  liitin
                  Siinä se on pilarin puolella suojakumin alla.
                  Itellä oli samaa vikaa e39 530d:ssä ja otin liittimen irti ja laitoin kontakstisprayta ja liittimet kiinni + vikakoodien nollaus.
                  Sen jälkeen ei ole tullut airbag-herjoja. Eli rohkeasti vaan liittimen kimppuun...
