e46 siirtopumppuongelma(ko) [Ratkaistu, ehkä]
  • Hydetys
    • Jul 2004
    • 111
    • Lohja
    Tänään aamulla kun piti duuniin lähteä ni eipä lähettykkää bemulla... Startti rallattaa ilosesti mut ei merkkiäkään käynnistymisestä.. Pakkasta noin -14astetta, ja eilen toimi vielä aivan moitteetta.
    Kahlasin tossa läpi noita siirtopumppu-threadejä, mutta ne oikeestaan kaikki käsitteli 320d:tä..
    Oma autoni on 330xd vm. 10/01
    Onko mun koslassa toi samanen VP44-ongelmatapaus ?
    Auto ollu tankki melkeen tyhjänä pari-kolme päivää, eilen tankattu täyteen...voisko olla joku kosteusvika vai onko 99% varmuudella pumppu paskana?
    Ei voi taas viikko paremmin alkaa..PRKL
    330xd -01
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Vika voi olla myös korkeapainepumpussa. Mulla jäi auto kaupan parkkipaikalle, tullessa ei ollut mitään ongelmaa mutta 15min kauppareissun jälkeen ei käymään. Testerissä pystyvät katsomaan johtuuko vika siirtopumpuista (kaksi kappaletta) vai korkeapainepumpusta. Korkeapainepumpulla hintaa 728€ ja siirtopumpuilla 200-300€/kpl.
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      Mulla meni siirtopumppu pari viikkoa sitten 330da:sta. Ei varoitellut, vaan puolentoista tunnin seisomisen jälkeen startti pyöritti iloisesti eikä lähtenyt käyntiin. Se mikä ihmetytti, että huolto sanoi ettei ole vikakoodeja...? No, pääasia että toimii taas.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Ei tule vikakoodia vaan katsovat mm. polttoaineen syöttöpaineesta.
        • Smistik
          • Jan 2009
          • 1130
          • Kanta-Häme
          Jotain sellaista huollon tyyppi mutisikin puhelimessa.
          ex E46 330dat
          japski
          ranu
          ex E30 316i 4d
          • Hydetys
            • Jul 2004
            • 111
            • Lohja
            hmmh..eli toisinsanoen makaroonikuurille, ja uutta pumppua...korjaukselle tulee hintaa ilmeisesti jotain 1500e ja 2000e väliltä ?
            Ihme juttu saatana et bemarissa on enemmän vikoja puolen vuoden aikana ku neljässä edellisessä autossa yhteensä... ja ne oli kaikki ooppeleita.. tosin ajettavuus on myös eri luokkaa ku noissa edellisissä yhteensä
            330xd -01
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Korjaus 1000€ luokkaa. Mulla maksoi 1201€ ja siihen kuului samalla ohjelman mukainen öljyhuolto, joka on normaalisti ollut siinä 200€ paikkeilla. Tämä siis jos kyseessä on korkeapainepumppu, tavan siirtopumppu töineen tuskin on yli 500€. Mutta löytyy täältä foorumilta juttua korkeapainepumpun vaihdosta tulleesta 3000€ laskustakin..
              • Hydetys
                • Jul 2004
                • 111
                • Lohja
                älä prkl laittele tollasia 3000e summia näkyviin..ei saa unta viikkoon
                330xd -01
                • Hydetys
                  • Jul 2004
                  • 111
                  • Lohja
                  Millanes homma toi kuskin penkin alapuolella olevan pumpun vaihto on? Onnistuuko normaalijätkältä ?
                  Tallissa kuuntelin että ei pidä inahdustakaan toi pumppu...luulis et jotain ääntä kuuluis, eli vika on varmaanki siinä.
                  330xd -01
                    • 9138
                    Siirtopumpun vaihto on ihan perussettiä, jos yhtään kalut pysyy käsissä.
                    Jos pumppu ei inahdakaan, kun virrat laittaa 2-asentoon, vika on todennäköisemmin PA-pumppujen releessä. Pitäisi tuosta autosta löytyä hanskalokeron takaa relerivistön vas. reunimmaisena.
                      • 9138
                      Onko autosi näitä viimeisiä E46:ia M57N koneella?
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        Kun ruvetaan neuvomaan toisia, niin omat hommat kusee. No teki 330da taas tempun ettei lähde käyntiin. Kyllä nyt vituttaa rankasti.
                        vuosimallia 2001.
                        Viikko sitten vaihdettu takimmainen siirtopumppu ja nyt taas kosahti puolentoista tunnin seisonnan jälkeen. Tulee mieleen, että vika on jossain muualla.
                        Miten yleistä tuo relevika on, kun omasta mielestä myöskään kuullut pumpun surinaa kuskinpenkin vaiheilta? Enkä mistään muualtakaan. Startti pyörittää kyllä kunnolla.
                        Seommoinen huomio tuli, että kaksi kertaa siinä puoli tuntia hinuria odotellessa starttia välillä kokeillessa ikäänkuin auto meinasi lähteä eli kierrokset nousi hiukan, mutta ei kuitenkaan lävähtänyt käyntiin. PA-linjassa tai suodattimessa vettä? Rele? PA-systeemin liittimet/piuhat? Ihmeelliseksi asian tekee, että auto toimi viikon ongelmitta ja seisoi pihallakin useita tunteja pienessä pakaksessa, joten tuo Pa-juttu epäilyttää.
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • Hydetys
                          • Jul 2004
                          • 111
                          • Lohja
                          Jeespoks ! On niitä hyviäki aamuja vissiin olemassa Rullattiin auto eilen illalla lämpimään talliin, ja aamulla kun löi virrat 2 asentoon ni alko kuulumaan tunnu surina penkin alta.
                          Auto lähti laakista käyntiin ja on toiminut ainaki tähän asti.
                          Hain huoltikselta Kiisselitenttua ja lorotin koko putelin täyteen tankkiin ku huoltamonsetä neuvoi et jos on ollu kosteus/jäätymisvikaa ni antaa mennä vaan koko pullo. (normaalisti pullollinen sataan litraan.)
                          Oma diagnoosi: Auton tankki lähes tyhjillään 2-3 päivää, lämpötilan vaihtelua +-0:sta -15 asteeseen. Kondensiovesi, paskalaatunen kiisseli tai molemmat olivat nyt tämän vian aiheuttajina.
                          Parilla kaverilla ollu autoissa samat oireet ku tankkas nesteen jotain ekodieseliä tms.
                          330xd -01
                          • makee
                            • Sep 2008
                            • 29
                            • Kva
                            Anna seisoa auto pari vuorokautta pakkases ja kokeile uudestaan, ei lähde käyntiin! Itellä saman moista vikaa ja penkin alle pumppu vaihdettu. Pari päivää seisoo pakkasessa ei kirveelläkään käyntiin, lykkää sisälle ja antaa yön yli lämmetä ni johan hörähtää! Varmaankin toi rele vika? :think
                            320 Si
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              Päivitystä tilanteeseen. Bemari oli vaihtanut nyt keskimmäisen siirtopumpun ja nyt on enää korkeapainepumppu vaihtamatta. Kannattaisiko se relekin vaihtaa varmuden vuoksi ja työntää tankki täyteen kosteuden poistoainetta??
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
