E46 320d -03 huoltonäyttö
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Yritin haulla etsiä, mutta empä löytänyt.
    Elikkäs tuo kellon kuvahan huoltonäytössä kertoi siitä jarrunesteiden vaihtotarpeesta ja auton ohjekirjan mukaan jäljellä olevat päivät tulevaan vaihtoon saa painamalla autoon virtoja kytkettäessä vasemmanpuoleista painiketta mittaristosta.
    Itselle ei kyllä selvinnyt mitä se luku siinä sitten kertoo. Siihen vaihtuu namiskaa painaessa kellon kuva ja alle teksti: 11:09. Nyt pari päivää seurailleena luku on edelleen sama. Meinaako tuo Marraskuuta vai häh?
  • Miguel
    • 11
    teksti 11:09 tarkoittaa marraskuu 2009
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Niin vähän arvelinkin, kiitoksia selvennyksestä
      • arska84
        • 1355
        Onnistuuko vanhemmassa E46:ssa? Ja miten toi tehdään? Nuppi pohjaan ja virrat päälle vai?
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Elikkäs minulla ainakin saa näkyviin niin,että kun kytkee virrat päälle ja näyttöön tulee silloin se seuraavan huollon kilometrit, jolloin painaa oikean (taisi olla siis oikea eikä vasen kuten ekassa viestissä kirjoitin, kokeilemalla selviää) puoleista nupikkaa pohjaan. Tällöin hetken kuluttua tulee tuo päivämääränäyttö näkyviin.
          Painelemalla lisää voi vaihdella edestakaisin sitä seuraavan huollon kilometrinäyttö lukemaa ja tuota jarrunesteenvaihto päivää.
          Tämä lukee ainakin itsellä ihan ohjekirjassakin. Eikä tosiaan onnistu ainakaan omassa kuin silloin, kun kytkee sytytysvirran ja näytössä palaa se seuraava huolto.
          • arska84
            • 1355
            Mä en oo tota ohjekirjaa paljo lukenu ku on Saksaksi Joo kyllä onnistui itselläkin. Tarkottaako noi kilometrit mitkä siihen saa tuota jarrunesteiden vaihdon kilometrilukemaa?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • lucky
              • Oct 2008
              • 94
              Eikös se tarkoita seuraavaa huoltoa, eli joko I, II tai öljynvaihtohuolto.
              Se kuukausi kertoo sen koska viimeistään tulisi jarrunesteet vaihdattaa. Huollossa sitten nollaavat sen kuukauden & vuoden taas.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Juurikin näin, se kilometriluku ei liity siihen jarrunesteeseen.
                • arska84
                  • 1355
                  Mulla siis tulee kun laittaa virrat päälle teksti inspektion 18000tkm sitte ku painaa sitä oikeanpuoleista nappia tulee 07.09 ja vielä kun painaa tulee jotkut kilometrit 365km..
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Uudemmissa E46 malleissa huoltovälin kilometrit saattaa vaihdella paljonkin, riippuu kuinka painava oikea jalka kuskilla on
                    • Petu
                      • 18
                      • Suomussalmi
                      trippimittari
                      Kysytääs samassa aiheessa kun kuitenkin edes mittaristosta kyse sellasta että miten trippimittari nollataan? Eka Bemari omistuksessa ja ei oikein vielä kaikki jutut tuttuja.
                      Malliltaan siis e46 328i. Vuosimallia 2000, jos sillä mitään merkitystä.
                      Ja samaan vauhtiin, saako noita keskikulutus ja keskinopeuslukuja nollattua?
                      Ohjekirja Ruotsiksi ja ei oikein taivu. :/
                      BMW 328i vm.-2000
                      http://losttoys.munfoorumi.com/index.php
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        Trippi nollautuu vasemmanpuoleisella napilla. Navillisessa autossa ajotietokoneen lukemat nollataan navin ruudun kautta, karvalakissa varmaan jotenkin muuten.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • Petu
                          • 18
                          • Suomussalmi
                          Onko siellä sitten jokin vika, kokeilin painaa auton käydessä, virrat päällä ja ilman mutta ei nollaantunut. Painoin pitkään ja painoin vain hetken mutta ei mitään. :O
                          Napin kun painaa pohjaan niin sen joutuu vetäisemään takas sieltä ylös, eli jää pohjaan painettaessa, ei liene normaalia?
                          BMW 328i vm.-2000
                          • MazterI
                            • Mar 2004
                            • 312
                            Ja ajotietskan lukemat nollataan painamalla sitä ajotietskan "vaihtonappia" viiksen päästä pitkään. Se nollaa aina sen arvon jota oot kattelemassa ajotietokoneessa. Tämä siis karvalakkiversiossa.
